Jak uszyć długi męski zapinany kardigan z kapturem
Autor Wiadomość
eow
Milczek
eow
Kraj:
Poland
Autor tematu
Medale: Brak
Wysłany: Sob 28 Lis, 2015 20:59   Jak uszyć długi męski zapinany kardigan z kapturem
Witam serdecznie jestem nowy na forum i poszukuje pomocy a najlepiej schematu do długiego zapinanego swetra z kapturem. chciałbym żeby sięgał mniej więcej do kolan może troszkę wyżej.
http://www.rebelsmarket.c...39-black--75940
Coś zbliżonego do tego tylko z normalnym kapturem i ewentualnie guzikami.
  plus minus  Kto ocenił?
japoneczka01
Użytkownik b. aktywny
Kraj:
Poland
Rangi dodatkowe:
przyjaciel
Pomogła: 118 razy
Medale: 1 (Więcej...)
Wysłany: Nie 29 Lis, 2015 10:18
witaj eow Tu masz 1 filmik, a z prawej kolumny ciąg dalszy jak zrobić męski sweter rozpinany wprawdzie bez kaptura, ale poniżej prawej kolumny (4 filmik od końca) ta sama Dorota pokazuje jak dorobić kaptur do swetra. Sweter nie jest długi, ale zwyczajnie można zrobić taką długość jaką się chce.
Nic nie piszesz o swoim doświadczeniu - czy to pierwsza robótka czy ktoś inny będzie wykonywał/dziergał.
Tu masz opis samego kaptura do swetra znanej projektantki Zdzid http://tojazdzid.blogspot.com/2012/10/kaptur.html z tym, że ilość oczek do nabrania to nie ta co proponuje Zdzid, tylko musi być na szerokość wykroju przy szyi.
Tu są modele z Dropsa z opisami tylko bez kapturów i krótsze, ale to można przydłużyć w robocie http://www.garnstudio.com...p?id=5305&cid=5
http://www.garnstudio.com...p?id=6107&cid=5
http://www.garnstudio.com...p?id=7217&cid=5
Po rosyjsku - kwestia dorobienia kaptura http://www.liveinternet.r.../post294163212/
Tu niezły, ale po chińsku http://www.liveinternet.r.../post295337539/
W połowie strony bez rękawów, ale można dorobić http://www.liveinternet.r...F3%E6%F7%E8%ED/
Film i opis męskiego długiego swetro - płaszcza http://hobby-rukodelie.ru...yazanie-spicami
Bez opisu - do odrobienia https://www.pinterest.com/pin/533817362057503218/
Męskie kardigany do wyboru z opisami - jeśli zasuwane na zamek to zawsze mozna dorobić plisę z zapięciem na guziki https://picasaweb.google.com/boyko2008/1
Ostatnio zmieniony przez japoneczka01 Nie 29 Lis, 2015 22:32, w całości zmieniany 1 raz
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 9
