Waga a długość - oznaczenia na banderoli |
| Autor |
Wiadomość |
Kropla
Użytkownik małomówny
Kraj:
Autor tematu Dołączyła: 10 Paź 2011 Posty: 87
Medale: Brak
Wysłany: Nie 28 Paź, 2012 00:32 Waga a długość - oznaczenia na banderoli
Zauwazyłam na internetowych aukcjach z wełną, że motki mają dwie wagi: 50 albo 100g. Jednak często te lżejsze są dłuższe niż te cięższe. Skąd mam wiedziec ile takiej lekkiej wełny zuzyję, czy tyle samo/mniej/więcej niz cieższej? Pierwszy raz usiłuję zrobić przemyślane wełnowe zakupy, ale mam taki problem, a poza tym chciałabym zaiwnestowac w 100% wełnę, a to niestety nie na moją kieszeń.
| Ostatnio zmieniony przez ania_b Pią 28 Mar, 2014 12:11, w całości zmieniany 1 raz |
calicja
Użytkownik b. aktywny
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Pomogła: 31 razy Wiek: 67 Dołączyła: 12 Gru 2010 Posty: 1516 Skąd: Warszawa
Medale: 1 (Więcej...)
Wysłany: Nie 28 Paź, 2012 00:58
Są też 25g. Waga nie jest istotna - musisz patrzeć na długość nitki w motku, na wszystkich porządnych włóczkach jest podawana taka informacja - zasadniczo im dłuższa nić/100 g tym cieńsza chociaż zależy to też od składu i i splotu. Generalnie jak masz dwie włóczki w motkach po 100 gram to ta dłuższa powinna być cieńsza, a jak masz inną wagę motka np. 50g to po prostu długość mnożysz x2 i już wiesz.
Jeśli nie masz gdzieś w pobliżu sklepu aby obejrzeć jak się ma w realu długość nitki w motku do jej grubości to popatrz jak to wygląda na zdjęciach w jakimś sklepie internetowym.
Z czasem nauczysz się mniej więcej określać "na oko" ile włóczki Ci potrzeba - ja się przekonałam, że warto zawsze kupić jeden motek więcej, niż się wydaje, szczególnie jeśli sie robi ubrania na drutach.
W niektórych wzorach ubrań czy chust jest podawana informacja o zużyciu włóczki o danej grubości ale i tak trzeba do tego podchodzić z rezerwą bo każdy jednak trochę inaczej robi.
Na e-dziewiarce. jest sporo zdjęć różnych wyrobów z informacją ile i jakiej włóczki zużyto - może to pomoże Ci się zorientować, szczególnie jeśli popatrzysz sobie jaka jest długość tych włóczek w motkach.
_________________ moja galeria |
EwelinaB87
Użytkownik małomówny Przyszła Mama
Kraj:
Medale: Brak
Wysłany: Pon 13 Maj, 2013 15:24
Odswiezam watek, proszę niech mi któraś wyjasni jak czytac kratke na banderoli włóczki 10cmx10cm w oczkach i rzedacH?
jak obliczyc ile metrów potrzeba na dm2?
przykład:
próbka 10 x 10 cm to 20 oczek i 29 rzędów pomozcie @_@
_________________ Zapraszam na :
===>Blog
http://lb1m.lilypie.com/Nfe4p1.png |
AlaJ
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Pomogła: 70 razy Wiek: 70 Dołączyła: 21 Sty 2010 Posty: 1700
Ada
Gaduła ;)
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Rangi:
Pomógł: 244 razy Dołączył: 11 Lip 2005 Posty: 3514
Wysłany: Pon 13 Maj, 2013 16:46
| EwelinaB87 napisał/a: |
przykład:
próbka 10 x 10 cm to 20 oczek i 29 rzędów pomozcie @_@ |
W opisie jest podana grubość włóczki, zazwyczaj w metrach na 100 lub 50g. Podana jest też próbka 10x10cm. Przy tej grubości podane jest przewidywane zużycie włóczki. Jeśli Twoja włóczka ma inne parametry, to zużycie też będzie inne. Jakie? Tego nikt Ci nie obliczy!
Autorki opisów robią najpierw tzw. testowanie. Najczęściej na kilku rozmiarach. Znajdują na to chętne, które potem udostępniają dane autorce modelu. Te dane to rodzaj włóczki, grubość drutów, zużycie, rozmiary modelu itp.
Jeśli jest to prosty wyrób typu narzuta, poduszka szal , czy chusta można w przybliżeniu obliczyć ile metrów włóczki potrzeba, bo łatwo obliczyć powierzchnię wyrobu. Wcześniej trzeba zrobić próbkę i obliczyć ile oczek i ile rzędów wchodzi na 10x10cm. no i jeszcze ile metrów.
_________________ https://picasaweb.google.com/100423251002105837923/MojePraceMyWorks#
http://picasaweb.google.com/adamalaxxx
http://picasaweb.google.com/lenusiaa |
EwelinaB87
Kraj:
Medale: Brak
Wysłany: Pon 13 Maj, 2013 18:32
ja to wszystko rozumiem, ale chodzi mi o to ile zajmuje jeden rząd tylu oczek?
niektorzy podaja liczbę metrów przypadający na dm2
===>Blog
Ada
Gaduła ;)
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Rangi:
EwelinaB87
Kraj:
Medale: Brak
Wysłany: Pon 13 Maj, 2013 20:35
tutaj przykład przy jeansie
na kwadrat 24m
wynika z tego ze włoczki yarartu podają te dane
chyba jednak 24m oznacza ilosc oczek =.= ciekawe nazewnictwo,
w takim razie jesli mam podany sweter S to i tak mi to nic nie mowi
===>Blog
| Ostatnio zmieniony przez EwelinaB87 Pon 13 Maj, 2013 20:49, w całości zmieniany 1 raz |
AlaJ
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Wysłany: Pon 13 Maj, 2013 21:00
Błędnie interpretujesz informację. Tam jest napisane, że przy zastosowaniu drutów 3,5 na kwadrat o wymiarze 10x10cm składają się 24 rzędy, a w rzędzie jest 30 oczek. Obok masz informację ile gramów włóczki trzeba dla różnych rozmiarów, pod warunkiem, że na kwadrat 10x10 składa się taka ilość oczek i rzędów.
Ponieważ każdy robi trochę inaczej, próbkę i tak trzeba sobie zrobić.
Natomiast czymś zupełnie innym jest informacja przy konkretnym wzorze wyrobu, zamieszczona przez jego twórcę (ale też nie zawsze), ile metrów wychodzi na ten konkretny wyrób.
Ja sobie bardzo taką informację chwalę, bo jest pewniejsza, niż informacja ile wagowo włóczki potrzeba.
_________________
https://picasaweb.google.com/100781043743691970700/BizuteriaFrywolitkowaAli?authkey=Gv1sRgCObsktv_1JX9-QE# |
| Ostatnio zmieniony przez AlaJ Pon 13 Maj, 2013 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
Ada
Gaduła ;)
Kraj:
Rangi dodatkowe:
Rangi:
Wysłany: Pon 13 Maj, 2013 22:02
AlaJMasz rację, czasem zwłaszcza na R.....y podają metraż, ale to jest łatwo obliczyć jak się ma już gotowy wyrób. Przykład: jeśli zużyło się 440g, a w motku 100-gramowym jest 300m, to stosując proste obliczenia wychodzi, że potrzeba ok 1320m. Nie widzę jednak możliwości obliczenia tego przed dzierganiem.
EwelinaB87 to co masz podane dla rozmiarów S, M, L to jest ilość włóczki w gramach, a nie w metrach. Przy czym ilość dotyczy tej konkretnej włóczki i drutów 3,5 mm.
materiałów, zdjęć, itp.,
mną.
| | Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
