nula - Nie 06 Gru, 2015 18:38
Madzia napisał/a:
jasne, jak ma się tylko 800 serwetek, bo faktycznie bida....
Madziu - czytamy ze zrozumieniem .... hahahihi
nie w ogóle nie mam w czym wybierać, tylko kotów mi brakuje
szablony przyklejam na brzegach taśmą papierową - taką malarską
a myję wodą z mydłem...
niektóre faktycznie się trwale zabarwiają od farby, to chyba zależy z jakiego tworzywa są zrobione, ale po umyciu nie brudzą, można spokojnie używać dalej wesoło mi
i tapować prawie suchą gąbką, żeby farba nie właziła pod szablon (ale o tym na pewno już wiesz)
bo skoro piszesz o tapowaniu to domyślam się, że malujesz a nie robisz ornamenty wypukłe masą .....
kabyr - Nie 06 Gru, 2015 18:50
Madzia, piękne początki decupażowania.
Wciągnęło Cię na całego. brawo brawo brawo
Madzia - Nie 06 Gru, 2015 19:04
nula napisał/a:
zrozumiałam, chciałam się jeszcze trochę popodśmiechiwać
nula napisał/a:
no właśnie nie wiedziałam wcale o ilości farby, dzięki!
Próbowałam mydłem, ale ten szablonik taki delikatny jest... Może jeszcze będę próbować leciutko szczoteczką.
Wyszło rozmazane trochę, za grube, ale nie poprawiałam. Przyjęłam wersję "tak ma być". Czasem lubię zostawić swoje błędy.
Oczywiście na razie malowanie od szablonów, rzeczy strukturalne póki co w ogóle mnie nie interesują.
Madzia - Pon 14 Gru, 2015 20:11
Dziewczyny, a czy do szablonów muszą być specjalne farby?
nula - Pon 14 Gru, 2015 20:38
nic mi o tym nie wiadomo ......
używam zwykłych akryli, albo z budowlanki albo z plastyka .....
robiłam nawet patyną ....
Madzia - Pon 14 Gru, 2015 22:00
Dzięki! Pytam bo widziałam coś takiego w sklepie internetowym, a na nowym projekcie znowu mam być szablon.
Właściwie to bardziej pasowałoby to co niby mnie nie interesuje - relief strukturalny wesoło mi
Madzia - Pon 18 Sty, 2016 18:25
Dziewczyny walczę dalej z materią. Chyba poczułam się zbyt pewnie, bo ostatnio wszystko źle wychodzi.
Pytanie: jak najlepiej naklejać duże motywy? Duże, ale nie na całości.
Z innej beczki. Robię deseczki pod kalendarze - zdzieraki. Niby nic prostszego, śliczne serwetki, klejenie po całości na żelazko. Wszystko ślicznie się przykleja, po czym powstają bąble, zupełnie jak przy mojej pierwszej skrzynce. Bąble trwają mimo dalszych zabiegów.
Wczoraj zaczęłam szlifować i nagle trach, odpada kawałek przyklejonej serwetki.
Mąż twierdzi, że za wcześnie zaczęłam szlifować.
Skąd te problemy? Czy to może być wina kleju? Rodzaju kleju, czy też, za dużo/za mało?
Pytanie: czy ktoś używał takiego preparatu?
http://www.creativehobby....-o_1189025.html
cała zachwycona nabyłam, efektów brak.
Chciałabym zrobić pisanki z efektem porcelany, czy pozostaje mi tylko krak dwuskładnikowy i jakiś straszny lakier poliuretanowy?
nula - Pon 18 Sty, 2016 20:21
właśnie ostatnio się zastanawiałam co tak cicho siedzisz hahahihi
Madzia napisał/a:
tak samo jak po całości - ja to robię sposobem z folią - cofnij się do postów od 12. 10 .....
Madzia napisał/a:
i dlatego nie używam żelazka !
jakoś od początku ta metoda do mnie nie przemówiła i nie mogę się do niej przekonać ....
tego preparatu nie znam
faktycznie z opisu wygląda ciekawie - ale piszesz, że efekty marne .....
ostatnio gdzieś natknęłam się na opis jak przy pomocy cracka jednoskładnikowego uzyskać spękania jak przy dwuskładnikowym
myślałam, że chodzi o zwykły jednoskładnikowy, ale teraz zastanawiam się, czy to właśnie nie chodziło o taki preparat jak ten twój hmm
z tego co zrozumiałam (bo to po rusku było) kazali go kłaść już na lakier .....
a Ty jak robiłaś ?, bo z tej instrukcji nie bardzo to wynika ....
Madzia - Pon 18 Sty, 2016 22:31
nula napisał/a:
sposób z folią jest naprawdę świetny i nie wiem co mnie podkusiło z tym żelazkiem!
Ale.
Naklejałam duży motyw na deseczkę, ale nie na całą.
Dwa razy zdarłam serwetkę razem z folią (a były takie fajne motywy!).
Myślę, że to dlatego, że deseczka była posmarowana klejem na większej powierzchni niż potrzebowałam do motywu.
nula napisał/a:
z innym preparatem się nie zetknęłam, więc pewnie chodzi o ten.
Będę jeszcze próbować, nie doczytałam, że nie można poprawiać w tym samy miejscu, ale przecież mogłoby powstać choć jedno spękanie!
nula napisał/a:
tak, położyłam na gotową już zakładkę.
Zachęciło mnie do tego preparatu to, że można go lakierować zwykłym lakierem.
Madzia - Pon 18 Sty, 2016 22:42
Tak jeszcze troszkę refleksyjnie.
Poczułam, że mam dryg do dekupażu i wszystko już mi będzie wychodzić coraz to lepiej i ładniej. hahahihi
Miałam prześliczną serwetkę wprost stworzoną do wysokiego chustecznika, oczyma wyobraźni już widziałam ten zachwycający efekt. Efekt - mega zmarszczki i porwane motywy rotfl
Romantyczna puszka na kosmetyki wygląda jak brudna, a nie romantyczna.
Natomiast jedna z desek pod kalendarz przeznaczona właściwie do wyrzucenia dała się jakoś odratować.
Druga zaskoczyła mnie ślicznymi krakami, oglądałam je przez 2 dni.
To co łatwe robi się trudne, to czego się boję, czasem wychodzi lepiej.
A czasem nie wychodzi nic.
alutka171 - Pią 22 Sty, 2016 23:07
Sposób na żelazko nie jest zły tylko trzeba cierpliwości. Najpierw po przyklejeniu trzeba odczekać trochę, potem stopniowo lakierować prawie suchym pędzlem. Jeśli powstaną jakieś bąbelki znów przeprasować przez papier i dalej lakierować cieniutkimi warstwami.
Madzia - Pon 25 Sty, 2016 11:47
Robię jedną deseczkę z użyciem papieru. Papier przykleił się ślicznie, bez zmarszczek, motyw jest w ramce.
Nie trzeba szlifować zmarszczek, nie trzeba zacierać brzegów. Ale papier jak wiadomo jest grubszy. Co mam właściwie robić żeby wtopił się w tło? Lakierować wokół motywu?
eBeata - Pon 25 Sty, 2016 15:29
lakierować po całośći do skutku kwiatek dla ciebie
przy serwetce wystarczy 3-7 warstw
przy papierze 7-30
Madzia - Pon 25 Sty, 2016 16:30
Dziękuję Beatko! cmoknięcie
Kolejne mam pytanie, a co!
Jak robi się napisy w dekupażu?
Jakieś ręczne pisanie na pracy jest w moim przypadku wykluczone.
Szablon, transfer?
Czy ewentualny transfer można nałożyć na motyw?
eBeata - Pon 25 Sty, 2016 21:36
ostatni, chyba njłatwiejszy pomysł
https://www.youtube.com/watch?v=IK_2a88wy4A
na tkaninie i tak samo na decoupag'owych rzeczach
wydruk napisów musi być lustrzany bye
nula - Wto 26 Sty, 2016 16:10
eBeata napisał/a:
na tkaninie wychodzi super - właśnie kilka dni temu próbowałam wesoło mi
na surowym drewnie i sklejce również
nie wiem jak się sprawdzi bezpośrednio na naklejony motyw ..... czyli w zasadzie na klej, bo motyw mamy posmarowany klejem...
ale na pewno ten sposób nie nadaje się na już polakierowaną powierzchnię (też próbowałam - ale to z głupoty) nitro rozpuszcza przecież lakier !
ponoć odbija się też na farbie akrylowej - ale mi się nie odbiło - to chyba zależy od farby .... muszę jeszcze popróbować ....
na polakierowaną powierzchnię sprawdza się transfer przy użyciu kleju Magic
- wypróbowane wesoło mi
nie używałam nigdy gotowych mediów do transferu - trzeba by dokładnie przeczytać instrukcje
ale spotkałam się z dwoma rodzajami mediów
1. takie, przy pomocy którego przykleja się wydruk do przedmiotu i potem na mokro usuwa papier, żeby został sam wydruk
tego bym raczej bezpośrednio na motyw nie kładła, bo ścierasz ten papier na mokro i można uszkodzić motyw - jednak tym paluchem trzeba trochę trzeć - wtedy chyba też na lakier ?
2. takie, którym kilka razy maluje się wydruk, czeka aż wyschnie i na mokro usuwa papier - zostaje sama błonka z wydrukiem, którą dopiero potem się nakleja na przedmiot - to by chyba można dać bezpośrednio ma motyw...
można też szablonem - wtedy moim zdaniem w dowolnym momencie .....
Madzia - Wto 26 Sty, 2016 17:00
nula napisał/a:
to mnie jakoś przeraża, na pewno rozlazłoby mi się w łapach!
W ogóle jakoś przerażają mnie te transfery, ale uwielbiam te wszystkie tabliczki z napisami i chciałabym coś takiego zrobić. Przy pierwszych zakupach kupiłam m. in. mały szyld, trzeba coś z nim zrobić.
nula - Wto 26 Sty, 2016 17:53
Madzia napisał/a:
za mną też od dłuższego czasu chodzą te tabliczki, tylko właśnie nie mam tabliczek przykro mi
jakbym miała wyrzynarkę to bym se wycięła, hahahihi ale wyrzynarki też nie mam
na pewno zrobię sobie taką :
"tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy" - tą powieszę na honorowym miejscu w kuchni
i taką
"Jeżeli mężczyzna powiedział, że coś zrobi - to zrobi ....
.... nie ma sensu przypominać mu o tym co pół roku ....." a tą u M w warsztacie hahahihi
i jeszcze to muszę mieć
"Ludzi można z grubsza podzielić na dwie kategorie: miłośników kotów i osoby poszkodowane przez los."
a to dobre np. na torbę na zakupy rotfl
"Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy. "
właśnie ostatnio zebrałam sobie sporo takich ...... zebalek
Madzia napisał/a:
nula napisał/a:
do mnie też jakoś ten sposób nie przemawia, ale podobno sprawdza się na zaokrąglonych powierzchniach (papier jest trudno przykleić na taki kształt)
Madzia - Wto 26 Sty, 2016 19:19
To jeszcze trochę inspiracji
http://www.lenartview.pl/
eBeata - Wto 26 Sty, 2016 19:24
Cytat:
nadaje się
lakiery, których używamy to w 99% preparaty akrylowe na bazie wody, a nie rozpuszczalnika
jesli chodzi o specjalistyczne transfery to tak samo działa dobry klej lub wikol
i do obu opisanych przez Ciebie sposobów używa się tego samego preparatu
dodam, ze drugi sposób ( z błonką, którą uzyskuje się przez nałożenie ok 4-8warstw preparatu) doskonale sprawdza się na obłych przedmiotach
można ją naciągnąć jak balon i przykleić
Madzia - Wto 26 Sty, 2016 19:29
Porzuciłam żelazko i dzisiaj naklejałam przez okładkę.
No i znowu mam wątpliwości.
Starałam się to robić bardzo dokładnie, tymczasem trochę się zbąbliło.
Jaka może być tego przyczyna? Zbyt dużo kleju?
Na mniejszych powierzchniach - zakładkach było idealnie. (nie pokażę zakładek, bo prowadzę na nich eksperymenty).
nula - Wto 26 Sty, 2016 19:54
eBeata napisał/a:
nadaje się
no, mi rozpuścił lakier akrylowy ...... zlazło wszystko razem z motywem i farbą .....
więcej próbować nie będę wesoło mi
Madzia napisał/a:
Zbyt dużo kleju?
zbyt dużo, albo zbyt mało ......
mi też czasami się robią bąble .......
Krakowianka - Śro 27 Sty, 2016 09:03
[quote="nula"]ponoć odbija się też na farbie akrylowej - ale mi się nie odbiło - to chyba zależy od farby .... muszę jeszcze popróbować ....
tak, może się nie odbić na farbie akrylowej, mnie nie odbiło się na śnieżce ale gdy podmalowałam to miejsce akrylem z tubki takim kupionym w sklepie dla artystów było OK
nula, mam dokładne taki sam plan co do tabliczek a ten o nudnych kobietach to na bank u mnie zawiśne! i jeszcze jeden na drzwi wejściowe " Ci co nasz dom odwiedzają, czego nam życzą niech i sami mają"
wyrzynarka siedzi sobie w garażu, trzeba zorganizować jakąś plyte no i czas, czas.....gdzie go kupić???? hahahihi
Krakowianka - Śro 27 Sty, 2016 09:11
nula,
radocha
eBeata - Śro 27 Sty, 2016 11:22
jak nic, trzeba konsultacje i pokazy zorganizować na następnym zjeździe Maranciaków hopla
