Porady, pytania - Dobre rady
finnabair - Pon 15 Paź, 2007 23:35
niestety, nic z tego, obrazek już dawno wykończony inną techniką - następnym razem po prostu faktycznie podgrzeję
maranta - Wto 16 Paź, 2007 08:23
| finnabair napisał/a: | | następnym razem po prostu faktycznie podgrzeję |
Tylko suszarka nie za blisko i powietrze nie za gorące, kiedyś mi się spieszyło z jedną małą bombeczką i potraktowałam ją suszareczką - zaczęła pękać w oczach i po chwili cała krakowa warstwa się pomarszczyła.
Nie suszyłam blisko, ale suszyłam na maxa
Zwyczajnie przedobrzyłam, mogłam dać spokój jak zaczęło pękać, ale mi się zachciało wyraźniejszych spękań.
Rada Ani jest dobra, tylko stosuj z umiarem a nie tak jak ja to zrobiłam
finnabair - Pon 22 Paź, 2007 20:11
Nigdy nie robiłam na styropianie, ale na mój babski rozum jeśli dobrze nałożysz farbkę, to wszystko powinno sie trzymać jak każdego innego podłoża
Co do papieru - jak najcieńszy , oczywiscie, jeśli dostałabyś taki lakierowany to byłoby optymalnie....
Ja od dawna o takim papierze myślę, choć uważam, że i zwykły sie nada.
powodzenia
NIKA - Nie 23 Gru, 2007 20:36
Mam pytanko:
Przeczytałam na pewnej stronie internetowej, że przed pomalowaniem szkła i metalu farbą bazą należy obowiązkowo nałozyć na te powierzchnie co najmniej raz primer zwiekszający przyczepność. czy to rzeczywiście jest niezbędne - że jak nie dam tego primera to decoupage na szkle nie wyjdzie??, bo w innym miejscu polecano tylko żeby nałożyć farbe bazę. Jak to w koncu jest bo przymierzam się do ozdabiania szkła i jestem w tzw kropce
NIKA - Śro 26 Gru, 2007 16:27
Mam jeszcze jedno pytanko
Czy mozecie mi polecić konkretne farby (producentów, rodzaje) do końcowego lakierowania??
Niecierpliwie czekam na odpowiedź
lena77 - Sob 26 Sty, 2008 12:34
Witam serdecznie
Ja też zgłaszam się po poradę, ba natknęłam się na problem, którego sama nie dam rady rozwiązać.
Jakiś czas temu kupiłam papier ozdobny firmy Kartos z ornamentem weneckim. Papier jest piękny, ale dość gruby. Nie wiem, co teraz mam z nim zrobić. Doradźcie: namaczać czy nie namaczać Szkoda mi się za niego zabierać, bo boję się, że go zniszczę. Czy któraś z Was pracowała może na takim papierze i mogłaby mi coś podpowiedzieć Za wszelkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczna.
I mam jeszcze jedno pytanie do Bećki:
Obejrzałam Twój album z pracami. Wszystko jest bardzo pięknie i kunsztownie wykonane. Widać dużą precyzję i zaangażowanie oraz niemały talent. Bardzo mi się podobają Twoje cieniowania. Mistrzostwo świata
Chciałam Cię zapytać o zegary. Na jakich preparatach uzyskałaś tak szerokie spękania Czy możesz mi podać konkretną nazwę firmy I technikę nakładania poszczególnych stepów Dajesz grube warstwy Czy może w jakiś inny sposób udaje Ci się uzyskać taki efekt
Pozdrawiam serdecznie Wszystkie Koleżanki - pasjonatki decoupagu i nie tylko, lena77
Jola13 - Nie 10 Lut, 2008 18:53
| helutka napisał/a: | | Juz prawie miesiac jak tu pisalam proszac o rade /dzieki finnabair/. Moj pomysl dalej aktualny ale tylko pomysl ,bo z realizacja stoje .No bo dalej nie wiem co z tym papierem? jaki on powinien byc? i gdzie go kupic? to ze jak najcienszy to wiem tylko jak cienki to mi sie porwie w drukarce,a jak zwykly do drukarek to na wypuklej bombce porobia sie zakladki. Poradzcie prosze jak to zrobic? plizzzzzzzzzzz |
Ja drukuję na zwykłym papierze śniadaniowym, który taśmą przyklejam w kilku miejscach do zwykłej kartki papieru ksero. Życzę powodzenia. Pozdrawiam.
Jola13 - Nie 10 Lut, 2008 18:58
| NIKA napisał/a: | Mam pytanko:
Przeczytałam na pewnej stronie internetowej, że przed pomalowaniem szkła i metalu farbą bazą należy obowiązkowo nałozyć na te powierzchnie co najmniej raz primer zwiekszający przyczepność. czy to rzeczywiście jest niezbędne - że jak nie dam tego primera to decoupage na szkle nie wyjdzie??, bo w innym miejscu polecano tylko żeby nałożyć farbe bazę. Jak to w koncu jest bo przymierzam się do ozdabiania szkła i jestem w tzw kropce  |
Ja zawsze nakładam Primera, wtedy farba ładnie pokrywa powierzchnię i nie widać śladów pędzla. Pozdrawiam.
NIKA - Śro 05 Mar, 2008 19:36
Jolu dziękuję za info
Bećka - Sob 15 Mar, 2008 15:18
Przepraszam za tak długie milczenie ale dość długo byłam bez internetu.
Lena spękania na moich zegarach są robione albo krakiem Stamperii albo werniksem 739 Maimeri a na to step 2 Stamperii. Myślę że chodzi Ci o te drugie!!!!
Zaczne od tego że zanim nakładam kraka praca jest polakierowana conajmniej 2 razy, dopiero potem nakładany jest krak. Najpierw cienko gąbką nakładam werniks i po ok 30 minutach nakładam cienką warstwe stepu2 Stamperii. Ważna jest ta cienka warstwa stepu2 bo gdy będzie gruba porobią sie rowy a nie spękania. Ot i cały przepis
Ewa Jezierska - Śro 19 Mar, 2008 15:39
| haanulka napisał/a: | | Ania Frania napisał/a: | | zapraszam na nasze spotkania w realu | a gdzież te spotkania? Można tam podglądać mistrzów?
Dziękuję za szybką odpowiedź .  |
Czy można się dołączć i gdzie te spotkanka się odbywaja??? Kiedy najbliższe?
lena77 - Pon 21 Kwi, 2008 16:05
| Bećka napisał/a: | Przepraszam za tak długie milczenie ale dość długo byłam bez internetu.
Zaczne od tego że zanim nakładam kraka praca jest polakierowana conajmniej 2 razy, dopiero potem nakładany jest krak. Najpierw cienko gąbką nakładam werniks i po ok 30 minutach nakładam cienką warstwe stepu2 Stamperii. Ważna jest ta cienka warstwa stepu2 bo gdy będzie gruba porobią sie rowy a nie spękania. Ot i cały przepis  |
Bećka
Dzięki za przepis na spękania. Są super Ja jeszcze nigdy nie pracowałam na werniksach, ale efekt jest tak świetny, że chyba spróbuję. Może coś mi się uda.
Pozdrawiam serdecznie !
żabka - Śro 20 Maj, 2009 14:08
Dziewczyny czy któraś z was robiła już biżuterie zdobiąc decu - mam pomysł na takową, tzn na wisior, tylko nie wiem jak go lakierować - czy tylko z jednej strony gdzie są zdobienia czy od spodu też - materiał to drewno.
Proszę o w miarę szybką odpowiedź bo aż mnie łapki swędzą żeby się za to zabrać.
lena77 - Śro 20 Maj, 2009 15:17
żabko
Proponuję Ci zalakierować obie strony, bo to po prostu dobrze zabezpiecza od brudzenia się. Ja wprawdzie nie robiłam jeszcze docoupage'owej biżuterii, ale swoje prace w całości lakieruje, tak jak np. tą zakładkę:
żabka - Śro 20 Maj, 2009 15:53
Lenko dziękuje za odpowiedź. Teraz już mam pewność żeby lakierować obie strony - wiec wieczorkiem zabiore się za prace. Efekty postaram się dać na forum
nula - Wto 02 Cze, 2009 15:54
| NIKA napisał/a: | | Przeczytałam na pewnej stronie internetowej, że przed pomalowaniem szkła i metalu farbą bazą należy obowiązkowo nałożyć na te powierzchnie co najmniej raz primer zwiększający przyczepność. |
No i właśnie w związku z tym mam pytanie - czy można coś takiego kupić w markecie budowlanym i jeżeli tak to o co pytać ?
Jak pytam o podkład akrylowy to dziwnie na mnie patrzą, ewentualnie proponują mi podkład do drewna
Jak mówię, że to ma być do gładkich powierzchni typu szkło lub metal , żeby zwiększyć przyczepność farby to nie wiedzą o co mi chodzi (albo udają , że nie wiedzą)
Czy ja trafiam na samych nieudolnych sprzedawców, czy rzeczywiście to można kupić tylko w sklepach z artykułami do decoupage ??????????
np. coś takiego ?
http://www.decoupage.art....8fafbee088afb3f
Przyznam, że te ceny trochę mnie przerażają !!!
żabka - Wto 02 Cze, 2009 20:45
Fakt ceny powalają może rozwiązaniem jest kupienie takiego podkładu z kimś na współke i podzielić się kosztami - wydaje mi się że za często sie takich rzeczy nie wykorzystuje chyba że się myle
nula - Wto 02 Cze, 2009 23:15
| żabka napisał/a: | | wydaje mi się że za często sie takich rzeczy nie wykorzystuje |
A to zależy na czym chce się robić....
Jak ktoś dużo robi na szkle albo metalu to chyba trochę tego idzie...
Taką puchą to jeszcze się można podzielić
http://www.goha.pl/sklep/...products_id=322
ale te drugie to są na ogół maleństwa
Trzeba sprawdzić przy okazji na Poplińskich co tam mają i po ile.
Ula_K - Śro 03 Cze, 2009 01:18
Jeszcze nie zaczelam sie interesowac decoupage na powaznie ale wiem ze u mnie primer mozna kupic w sklepach z artykulami do malowania mieszkan na stoiskach gdzie sa farby. Ponoc tutaj jest powszechnie stosowany przed malowaniem rowniez niektorych scian. Ja w kazdym badz razie juz nie raz robilam malowania ale go nie uzywalam.
nula - Śro 03 Cze, 2009 01:32
Ula_K, taki do ścian to ja znam - też go z mężem używamy przy remontach - ale akurat ten nie nadaje się do decoupagu
żabka - Śro 03 Cze, 2009 08:06
Nula zgadza się wszystko zależy od tego na jakim materiale się najczęściej pracuje
Na poplińskich oczywiście należy sprawdzić - wybieramy się razem?
nula - Pią 05 Cze, 2009 15:48
Znalazłam fajną radę, więc się dzielę
Specjalistki pewnie to znają ale nam - czyli początkującym na pewno się przyda
http://www.wizaz.pl/forum...02&postcount=37
właśnie w ten sposób przykleiłam serwetkę na całą powierzchnię wieczka szkatułki
http://picasaweb.google.c...at=embedwebsite
(to czarne to jest serwetka a nie farba )
sposób jest super !!! - zapewniam, że nie zrobiła się ani jedna zmarszczka - te nierówności które widać na powiększeniu to faktura drewna.
kleju dałam tylko tyle, żeby po dociśnięciu (wałkiem do ciasta ) nie przemókł przez serwetkę, potem poczekałam aż będzie zupełnie suche i dopiero wtedy smarowałam całość jeszcze raz klejem po wierzchu.
Natomiast przy klejeniu wyciętego motywu na segregator folia odlazła mi miejscami z farbą (ale to chyba dlatego, że kleiłam za szybko i ta farba nie była jeszcze zupełnie sucha )
ogólnie uważam, że jeżeli trzeba przykleić serwetkę na CAŁĄ powierzchnię to sposób jest świetny.
Z elementami muszę jeszcze popróbować - ale może jak tam piszą - to kwestia wprawy
żabka - Wto 09 Cze, 2009 11:49
Nula super rada - koniecznie trzeba będzie ją wyprubować
Mam pytanie odnośnie cieniowania - z czym to się je - czyli jak do tego podejść.
Chce spróbować a nie do końca wiem jak się za to zabrać potrzebna pomoc proszę
ania_b - Wto 09 Cze, 2009 16:30
Ja co prawda dekupażem się nie zajmuję (a szkoda), ale mogę Ci podsunąć kilka jasno napisanych artykułów z Cafeart.
Ogólnie:
rodzaje cieniowania
materiały
Propozycje prac:
cieniowanie monochromatyczne
cracle i cieniowania
żabka - Śro 10 Cze, 2009 08:30
Aniu_b wielkie dzięki za informacje - jesteś wielka
