Problemy, pytania - schemat dużych listków
stenia - Czw 17 Mar, 2016 20:31
Chyba wiem jak trzeba to zrobić. Rzędy nieparzyste przerabiać od prawej do lewej strony a parzyste od lewej do prawej, czyli zygzakiem a ja robiłam wszystkie rzędy od prawej do lewej.
vichta - Czw 17 Mar, 2016 21:01
| stenia napisał/a: | | Chyba wiem jak trzeba to zrobić. Rzędy nieparzyste przerabiać od prawej do lewej strony a parzyste od lewej do prawej, czyli zygzakiem a ja robiłam wszystkie rzędy od prawej do lewej. |
Dokładnie tak
Próbuj i pochwal się
gardenia15 - Czw 17 Mar, 2016 23:03
Steniu, ja to wczoraj podpowiadałam, że trzeba czytać zygzakiem.
Kiedyś sama się tak męczyłam.O ile wzór jest symetryczny czyli np. liść pośrodku a po bokach dajmy na to lewe, to można czytać lewą stronę obojętnie od której strony. Jeśli symetryczny nie jest, to przeważnie czytamy od lewej strony.
Choć zdarzyło mi się robić chustę wzorem dwustronnym i zawsze czytało się go od prawej strony, a ja leciałam zygzakiem. Dopiero koleżanka się zorientowała gdzie strzeliłam byka.
Bywa i tak.
Ale się nie zniechęcaj tylko próbuj, przyjdzie czas, że popatrzysz na dowolny wzór i pomyślisz : to proste. I tak będzie
zapominajka - Pią 18 Mar, 2016 03:28
można spróbować inne wzory
https://www.youtube.com/user/svetlanatim1/videos
na przykład moje ulubione listki
https://www.youtube.com/watch?v=JQAeTF-qYKQ
na moim ulubionym kanale od dziergawek jest sporo listków, no i łatwiej się uczyć patrząc jak ktoś inny robi, niż ze schematu, przynajmniej ja tak wolę
stenia - Pią 18 Mar, 2016 07:50
Dziękuję wszystkim.
zapominajka, mam ograniczony dostęp do internetu, dlatego nie korzystam z youtub'e, bo strasznie zżera bajty. Czy masz może schematy do tych swoich ulubionych listków, a może choćby zdjęcia zrobionych listków? Ja poszukuję wzoru jak największych listków. Pozdrawiam.
japoneczka01 - Pią 18 Mar, 2016 08:25
Schemat wzoru z listkami http://svetlanatim.blogspot.com.ar/2014/10/6.html
Inne wzory liści - schematy po kliknięciu na niebieskie napisy z nazwą wzoru
http://svetlanatim.blogsp...%82%D1%8C%D1%8F
qrystyna216 - Pią 18 Mar, 2016 09:37
http://www.abc-robotek-na...-03-liscie.html
http://zlopyhtelkinblog.b...es-pattern.html
stenia - Pią 18 Mar, 2016 11:04
A to mam nadzieję ostatecznie poprawiony schemat. Zmieniłam brzegi listków w części dolnej i teraz powinno być dobrze. Jak zrobię próbkę to wstawię. Dzięki za linki do listków.
UWAGA!!!!! SCHEMAT MOŻE MIEĆ BŁĘDY!
stenia - Pią 18 Mar, 2016 16:11
Niestety próbki nie będzie bo nie wyszła. Gdzieś jest błąd, ale nie mogę go znaleźć i nie mam już siły robić to jeszcze raz. Nie wiem czy błąd jest w schemacie oryginalnym, czy też może ja zrobiłam błąd, gdy przerabiałam schemat.
Zresztą tych listków nie będę robić, bo za ciężko się je robi i prędzej trafiłby mnie szlag niż bym zrobiła bluzkę i to na moje wymiary. A zresztą listki te nie do końca mi się podobają. Mają tylko jedną zaletę - są dość duże. Kończę z tymi listkami, bo szkoda czasu. Pozdrawiam.
kabyr - Pią 18 Mar, 2016 20:51
| stenia napisał/a: | | Niestety próbki nie będzie bo nie wyszła. Gdzieś jest błąd, ale nie mogę go znaleźć i nie mam już siły robić to jeszcze raz. |
I stanęło na niczym.
Mam prośbę do koleżanek, które bardzo szczegółowo
tłumaczyły ten wzór, aby zrobiły małą próbkę.
Jestem ciekawa jak się robi narzut na końcu rzędu
i następny narzut na początku następnego rzędu.
qrystyna216 - Pią 18 Mar, 2016 21:06
Basiu, a w którym miejscu tego schematu tak masz.
fralusia - Pią 18 Mar, 2016 21:07
U osinek przeróżne listki http://club.osinka.ru/topic-42090?start=0
fralusia - Pią 18 Mar, 2016 21:15
stenia, a, czy robiłaś próbkę w okrążeniach?
kabyr - Pią 18 Mar, 2016 22:01
| qrystyna216 napisał/a: | | Basiu, a w którym miejscu tego schematu tak masz. |
Krysiu napisałam trochę z przekąsem dając emotkę
We wzorze jest narzut na końcu "sekcji".
vichta - Pią 18 Mar, 2016 22:57
zapominajka - Pią 18 Mar, 2016 23:29
a tu już cała szaleństwo listkowe
http://www.liveinternet.r.../post348936667/
bardzo podobne do tych moich ulubionych i jak widać skalowalne
kiedyś może się zmobilizuję i zrobię taką tunikę, choć pewnie nie będzie łatwo
http://st.stranamam.ru/da...72431_84712.jpg
vichta - Pią 18 Mar, 2016 23:41
Ta tunika jest robiona bardzo podobnym wzorem do tego, który zamieściłam kilka postów wstecz. Moje "płomyki" różnią się tym, że robione są na przemian prawym i lewym jerseyem.
zapominajka - Pią 18 Mar, 2016 23:53
podobny, tylko tu jest trochę trudniejszy wzór, rzędy parzyste też są robione według wzoru, a nie tak jak schodzą z drutu, ale wzór jest bardzo sympatyczny, na początku musiałam się bardzo pilnować, żeby nie pomylić, ale po trzech czapkach i jednym szaliku, to już mogę robić w ciemno
a skalować też jest bardzo łatwo w rzędzie pierwszym dodaje się dwa oczka z nitki poprzecznej(lub z przekręconego narzutu) z obu stron i jest miejsce na dodatkowe dwa rzędy na górze listka i od razu listek większy, bardzo ładnie wychodzi
stenia - Sob 19 Mar, 2016 02:58
vichta, Czy próbka (zielona) zrobiona jest wg zamieszczonego przeze mnie schematu, tego przerobionego?
stenia - Sob 19 Mar, 2016 03:01
fralusia, nie, za dużo byłoby roboty.
zapominajka - Sob 19 Mar, 2016 03:18
Steniu, czy się za bardzo nie przejmujesz schematem, przyjrzyj się listkowi, obramowanie listka jest oczkami lewymi, listek prawymi, zaczyna się trzema oczkami prawymi, potem dwa narzuty po obu stronach środka listka, rząd nieparzysty (listek i narzut w środku listka na lewo, obramowanie listka na prawo) i tak cztery razy, potem dwa rzędy dżerseju bez narzutów w listku, obramowanie cały czas na lewo, potem zaczyna się zmniejszanie listka, środkowe trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu, na na obramowaniu listka narzuty przerabiane w rzędach nieparzystych na prawo, i tak do końca listka
nie musisz wyrabiać całego schematu zrób sobie jeden listek zobaczysz, że ci wyjdzie
stenia - Sob 19 Mar, 2016 04:23
zapominajka, ja bez schematu ani rusz. Jak robiłam próbkę to listki na dole wyszły prawidłowo a potem w listkach wyżej coś się pokręciło i robotę diabli wzięli.
zapominajka - Sob 19 Mar, 2016 05:40
Stenia, musisz się przyjrzeć w którym miejscu ci się pokręciło i próbować od nowa, ja też jestem początkująca i jak robiłam moje pierwsze liski, to było ciężko, ale po kilku próbach jakoś poszło, teraz już mi żadne listki nie sprawiają problemu
japoneczka01 - Sob 19 Mar, 2016 09:19
Stenia proponuję coś innego - jeśli jesteś puszysta to może lepszy będzie pojedynczy wzór listków na gładkim tle, np. to co proponuje maranta http://maranciaki.pl/liscie.htm taka pojedyncza gałązka wysmukla optycznie, bo koncentruje wzrok wyłącznie na niej, a mogłaby być w kolorze innym niż tło.
Albo pojedyncza aplikacja do naszycia http://www.stranamam.ru/post/5509226/
O czytaniu schematów (listki) http://welnomaniaczka.blo...01_archive.html
Trzy listki naszyte w trójkąt na dole lub na górze sweterka wystarczyłyby, aby uatrakcyjnić, a nie zagęścić jak we wzorze gdzie listek jest przy listku.
To są tylko moje sugestie, bo każdemu podoba się co innego.
vichta - Sob 19 Mar, 2016 09:23
Robiłam zerkając głównie na ten drugi schemat. Ale, jak pisałam wcześniej, trzeba to sobie próbować wyobrazić. Obserwować, co nam wychodzi i korygować. Może po południu spróbuję rozrysować schemat.
Napiszę to jeszcze raz. Ten trzeci schemat jest malo czytelny i tylko utrudnia robotę. Zamiana prawych i lewych oczek w schemacie nie ma sensu, bo tylko zaciera obraz wzoru.
Stenia, za bardzo skupiasz się na rysowaniu schematu, zamiast na dokładne przyglądanie się wzorowi w trakcie robótki.
