Frywolitki - problem z serwetką
manka - Nie 22 Lis, 2015 21:20
też robię z Aidy ale Ada tak Ariadny jest o wiele tańsza i dlatego nią robię bye bye bye bye bye bye
Lolek7825 - Pon 23 Lis, 2015 00:14
manka napisał/a:
Ja robię tylko z ariadny. Kiedyś 30 tex x 6 teraz 30 tex x 4. Cieńsza i ładniej robótki wychodzą.
Zobacz moze jeszcze jakiś filmik instruktażowy bo wydaje mi sie ze ty robisz metoda pana Jana czyli pikotki robisz nie po całym słupku tylko miedzy prawym a lewym słupkiem. Wtedy trzeba to troche inaczej liczyć.
dziewanna - Pon 23 Lis, 2015 08:05
radocha Temat się rozrasta. Lolek7825 nie przeczytał od początku i nie dał
odpowiedzi i rady na falowanie serwetek!! I tak z jego słów wiem jaka nić Ariadny kupować.
Dzięki.
daję nogę będę liczyć słupki i pikotki i może zgadnę dlaczego serwetki falują.
Lolek7825 - Pon 23 Lis, 2015 08:28
dziewanna napisał/a:
Dzięki.
Hej, nie dałem odpowiedzi co do falowania bo jak dla mnie odpowiedź już padłą albo za luźno robisz łuki (wtedy się faluje) albo za mocno przyciągasz (wtedy miska).
Albo jest tez trzecie wyjście problem z tym liczeniem słupków.....
Musisz wybrać którą metodą robisz czy tą z pikotkami między pełnymi słupkami czy między półsłupkami.
Innego wytłumaczenia nie znajduję, mógłby być też błąd we wzorze ale jak się okazuje inni już robili i było ok.
Powodzenia, trzymam kciuki
AlaJ - Pon 23 Lis, 2015 08:56
Musi być błąd w liczeniu, nie ma cudów - nici nic nie mają do rzeczy - słupek, to słupek. manka, gdybyś miała zdjęcie owalnej serwetki o większej ostrości, żeby widzieć słupki, to bym je policzyła, bo w oryginale widzę, ile ich jest. I od razu byłoby widać, którą techniką robisz.
ikmis - Pon 23 Lis, 2015 12:56
love Nie gniewaj się, ja jestem świeżynką w robieniu frywolitek i nawet cieszę się,
że mogę sobie pogadać. Zajrzałam do książki i okazało się, że dobrze czytamy
schemat np. 2-2-2-2, ale czy ja dobrze myślę, że powinno być tak 2 słupki = 4 półsłupki,
1 półsłupek pikot 1 półsłupek, 2 słupki, itd. Zamieszałam sobie w głowie i jak tu skończę
zaczętą rok temu serwetkę z blogu Renulka?
Pozwolisz, że w Twoim wątku wkleję zdjęcie, to maciupkie kółeczko to zrobiłam 2 słupki,
półsłupek, pikot, półsłupek, 2 słupki. Powinna tu zajrzeć Maranta, zajrzę do jej kursu
i podglądnę. kwiatek dla ciebie
Rozumiem o co chodzi, robiłam ten sam błąd...
Dlatego wszystkie serwetki Ci falują
Na hasło pikotek dokładasz niepotrzebne półsłupki
Zaznaczyłam je na czerwono w Twoim poście - rób bez tych półsłupków i będzie dobrze.
Serwetka, którą Maranta robiła bordową, ma pierdylion pikotek zebalek a Ty do każdej pikotki dodałaś półsłupki, dlatego tak Ci zafalowała...
po chwili jeszcze ja... ooooo
przepraszam Sorki, teraz się zorientowałam, że serwetkę taką jak Maranty, robiła Mańka, a ja odpowiadam Dziewannie mdleje
Maniu, zwróć na to uwagę, może też niechcący dokładasz słupki
manka - Pon 23 Lis, 2015 13:02
hurrraaa Hura,zagadka może się wreszcie wyjaśni ,tylko,że ja inaczej nie potrafię robić i dlaczego jedne serwetki wychodzą mi dobrze a inne nie.To dopiero zagadka.
papa papa z niecierpliwością czekam na wyrok hmm hmm
AlaJ - Pon 23 Lis, 2015 20:30
Na tym ostatnim zdjęciu widać wyraźnie, że łuczki łączące są niejednakowej długości. Z tego co widzę w oryginale i na drugim elemencie u Ciebie, ma być: 4 słupki - pikotek - 4 słupki.
Tutaj mamy na jednym elemencie 2-pikotek-4, a na drugim prawidłowo 4-pikotek-4.
Jeżeli taki błąd popełniłaś więcej razy, to łuczki były za krótkie i brakło luzu na obwodzie.
manka - Pon 23 Lis, 2015 20:56
Dlatego nie lubię czytanych schematów,nie znam francuskiego,ale na zdjęciu wyrażnie widać,że te dłuższe elementy mają jak słusznie zauważyłaś 4-4 natomiast krótsze mają 4-2 nic już nie rozumiem hmm hmm
AlaJ - Pon 23 Lis, 2015 21:04
Dokładniej przyjrzałam się oryginałowi i tam w części ostatniego rzędu też są łaczenia 4-2.
Czyli to też nie to hmm
A powiedz, w dwóch ostatnich rzędach łuczek - kółeczko, ile słupków w łuczku było? Bo z tego co wyślepiłam ze zdjęcia oryginału, to po 20, no a obwód przecież musi się powiększać. Tylko jakim cudem oryginalna serwetka się nie zwinęła?
manka - Pon 23 Lis, 2015 21:08
A jak z tą metodą czy robię dobrze czy coś nie tak z tymi łuczkami?
AlaJ - Pon 23 Lis, 2015 21:14
Łuczki jak łuczki - nic dziwnego w nich nie ma. Obejrzyj sobie, jak robi Ania-maranta w szkółce - masz filmiki, to od razu będziesz wiedziała, czy robisz tak samo.
Lolek7825 - Pon 23 Lis, 2015 21:45
manka prace sa schludne i równe. Nie znam schematu wiec sie nie wypowiem ale fakt przy frywoliceniu trzeba bardzo uważnie liczyć. A jak sie przy okazji serial czy film ogłada to moze sie tak zdarzyć wściekły
Nie miej mi tego za złe. Ale zobacz jeszcze raz szkółkę maranty pewnie sie wszystko wyjaśni.
A tak na marginesie robisz czółenkiem czy igła?
Trzymam kciuki cool
manka - Wto 24 Lis, 2015 17:02
Robię dwoma czółenkami,na igle nie umiem bye bye bye bye
manka - Śro 02 Gru, 2015 20:48
Czy ktoś mi wytłumaczy co z tymi schematami jest nie tak?Kolejna serwetka zwija się w salaterkę.
dziewanna - Śro 02 Gru, 2015 21:12
Dowcipna z Ciebie kobieta, albo wychodzi kapelusz, albo salaterka. Ten ostatni niebieski rząd,
łuczki są za małe i wyraźnie widać, że ściągają robótkę. Powinnaś już po dwóch,
trzech łuczkach widzieć, że zaczynają ciągnąć. To trochę jak w serwetce szydełkowej
gdy robi się parę rzędów łańcuszkiem, każdy następny rząd ma więcej oczek. Na schemacie
nie widać dokładnie ile słupków mają łuczki w poszczególnych rzędach. Poświęć ten ostatni
rząd i zrób łuki o 2-3 słupki dłuższe.
Podziwiam Twoją pracowitość. love
manka - Śro 02 Gru, 2015 21:40
ten niebieski ma 5-4-5 i jak zrobię np.6-5-6 to nie wyjdą dalej inne bohomazy ? hmm
dziewanna - Śro 02 Gru, 2015 21:55
Już jak zrobisz 2 lub 3 łuki np. 6-5-6 to będziesz widziała, że one nie naciągają dolnego
rzędu, nie wiem jak to wytłumaczyć, naciągam-prostuję brzeg serwetki i od razu widzę, że
muszę ciut więcej dodać bo jest za "ciasno".
Masz chyba zrobionych 5 rzędów, a w 6 są łuki krótsze i dłuższe, czyli na wyczucie musisz
w kolejnych rzędach dodawać słupki.
Może jeszcze ktoś się zajmie tym problemem.
AlaJ - Czw 03 Gru, 2015 12:35
Mam taką uwagę, jak dziewanna - zwiększ ilość słupków.
A na przyszłość też poradzę to samo co ona - już po dwóch trzech elementach widać, czy się robótka zwija, albo za bardzo faluje. Wtedy trzeba samodzielnie pokombinować, żeby było dobrze.
manka - Czw 03 Gru, 2015 17:11
czyli teoretycznie 6-5-6 wystarczy i powinno pomóc,a co z następnymi rzędami czy też trzeba będzie zmieniać ilość słupków,naprawdę dużo frywolitkuję ale ze schematów sama nie potrafię kombinować. puknąć się puknąć się puknąć się
dziewanna - Czw 03 Gru, 2015 17:22
Jeżeli 6-5-6 nie spowoduje ściągania serwetki to w następnych rzędach również musisz
dodawać słupki. I jeszcze jeden sposób, jak masz np. 1/4 rzędu to połóż serwetkę płasko
na stole, wyrównaj i powinnaś zobaczyć czy wszystko jest w porządku, nie sterczy, nie ściąga.
Robiłaś trochę serwetek szydełkiem? Bo z szydełkiem jest podobnie, za dużo oczek to faluje,
ciasno lub za mało oczek to robi się czapeczka. Będzie dobrze. kwiatek dla ciebie
manka - Czw 03 Gru, 2015 17:57
Z szydełkiem to mam do czynienia tylko wtedy kiedy muszę łapać prze frywolitce hahahihi hahahihi
Dzięki za rady love love cmoknięcie
Lolek7825 - Czw 03 Gru, 2015 20:59
Ja myśle ze to błąd schematu bo skoro w 4 okrążeniu na łukach jest 16 słupków a w 5 tylko 14 to cos musi byc nie halo.....powinno byc po ok 3 słupki więcej na każdym łuku w 5 okr. Ja bym robił nie 5-4-5 a 6-5-6 a nawet 6-6-6 musisz sama wyprubowac. Trzymam kciuki
dziewanna - Czw 03 Gru, 2015 21:37
To masz sokoli wzrok. Patrzyłam, powiększałam schemat i nie mogłam zgadnąć ile jest
słupków.
Lolek7825 - Czw 03 Gru, 2015 22:32
słupków.
Ja mowię na bazie schematu załączonego. Liczę ze manka robiła wg schematu....
