Technika - napisy na drewnie
żabka - Czw 19 Sty, 2012 10:39 Temat postu: napisy na drewnie Zgodnie z obietnicą kurs wykonania napisu na drewnianym przedmiocie.
Potrzebne będą:
- farba akrylowa,
- patyczki do szaszłyków lub wykałaczki,
- gotowy przedmiot, na którym ma powstać napis,
- długopis,
- taśma malarska,
- kartka z przygotowanym tekstem.
Na początek musimy przygotować kartkę z tekstem, który chcemy umieścić na ozdabianym przedmiocie. Drukujemy wybrany tekst.
Następnie docinamy papier do wielkości ozdabianego przedmiotu i przyklejamy go taśmą malarską aby w czasie pracy się nie przesunął.
Teraz potrzebny nam długopis. Prowadzimy go po gotowym tekście, starając się dość mocno dusić, tak aby po zdjęciu kartki na drewnie był w miarę widoczny napis, bo to z nim będziemy pracować dalej.
Kiedy już odciśniemy cały tekst, papier odklejamy. Tak to mniej więcej powinno wyglądać po zdjęciu kartki.
Teraz potrzebujemy już tylko patyczka do szaszłyków (wykałaczki) i farby. Maczamy go w farbie starając się nie nabierać jej zbyt dużo (tylko na czubeczek), i delikatnie rozprowadzamy farbę po wcześniej odciśniętym tekście. Jeśli farby będzie za dużo napis może wyjść rozmazany. Patyczek z farbą nie może dotykać drewna, tzn nie jedziemy jego czubkiem po przedmiocie, musi być lekko oddalony. Spływająca z niego kropla farby da się wówczas ładnie rozprowadzić. Przy pisaniu dobrze jest mieć o coś oparty malowany przedmiot, pod kątem jest bardziej widoczne to co chcemy podmalować patyczkiem.
Tak wygląda gotowy napis
Kilka przykładowych napisów - to jak wyglądają zależy od wybranej czcionki.
beti9 - Czw 19 Sty, 2012 12:54
żabka, jesteś wielka
Na to bym nie wpadła. Nie mogłam pojąć jak zrobić taki ładny napis.
Pozdrawiam i dziękuję za kursik.
alutka171 - Czw 19 Sty, 2012 21:38
Super pomysł
nula - Pią 20 Sty, 2012 20:19
żabuś - bardzo dziękujemy za kursik
wszystko jasno i przejrzyście opisane
po dogłębnym przemyśleniu sprawy usunęłam z początku tematu to "krok po kroku"
myślę, że lepiej jednak ten temat potraktować jako jedną z technik a nie kurs wykonania konkretnej rzeczy
(w tematach "krok po kroku" jak pamiętacie nie piszemy komentarzy, nie dziękujemy i nie zadajemy pytań )
A tu przynajmniej będziemy mogły dzielić się swoimi doświadczeniami i radzić w razie potrzeby i wtedy wszystko na temat robienia napisów na przedmiotach będzie w jednym miejscu
firletka - Sob 21 Sty, 2012 20:33
żabka bardzo fajny sposób:) prosty i efektowny.
Zastanawia mnie tylko, czego użyć do pisania na przedmiotach, które mają bezpośredni kontakt z żywnością lub wodą, np drewniane przybory kuchenne łyżki, łopatki, deski, etc... bo farba akrylowa tutaj raczej nie wchodzi w grę...? Hm, może inny rodzaj farby albo jakiegoś barwnika naturalnego?
nula - Nie 22 Sty, 2012 07:39
| firletka napisał/a: | | Zastanawia mnie tylko, czego użyć do pisania na przedmiotach, które mają bezpośredni kontakt z żywnością lub wodą, np drewniane przybory kuchenne łyżki, łopatki, deski, |
zdekupażowane łyżki, łopatki, wałki do ciasta itp. służą raczej do ozdoby kuchni niż do użytku .
Obojętnie jakiego barwnika czy farby użyjesz to i tak musisz to potem polakierować !
Są co prawda lakiery mające specjalne atesty i mogą mieć kontakt z żywnością, ale krótkotrwały i raczej do suchych artykułów - możesz podać orzeszki w takiej ozdobionej miseczce, albo ciasteczka .....
Ale nie będziesz chyba mieszać bigosu taką ozdobioną łychą ?
nula - Pon 23 Sty, 2012 08:58
znalazłam jeszcze takie sposoby robienia napisów
http://kreatywniecom.blog...-decoupage.html
http://www.smolny.pl/?tag=napisy
tu co prawda kursik na reliefy, ale napisy można przenieść w ten sam sposób
http://petitdecu.wordpres...ane-konturowka/
http://deco-szuflada.blog...lief.html#links
żabka - Pon 23 Sty, 2012 13:46
Jest jeszcze metoda ołówkowa jak znajde to wstawie, a jak nie to zrobie fotki jak będę robić, żeby pokazać o co chodzi
nula - Pon 23 Sty, 2012 21:31
| Cytat: | | Jest jeszcze metoda ołówkowa |
a to nie jest to co w tym ostatnim linku ?
tam co prawda jest pokazane jak przerysować wzór na relief, ale przecież napisy można tak samo ....
no chyba, że masz jeszcze coś innego - to dawaj
firletka - Czw 26 Sty, 2012 21:18
nula, nie Daleko mi do przyprawiania potraw lakierem
Miałam na myśli raczej te 'nieużywalne' części, jak uchwyty łyżek lub górne fragmenty deski, na których się nie kroi, bo są nad otworami do zawieszania lub deski do krojenia pieczywa, etc
Nie zmienia to faktu, że przy zmywaniu nie da uniknąć kontaktu z wodą.
Wiem, że w decu zawsze lakieruje się całość ale może w takim wypadku wchodziłoby w grę np. lakierowanie częściowe, hm...
aniol-czy-demon - Pon 13 Lut, 2012 09:06
nula zrobiłam wg wzoru który tutaj znalazłam...konkretnie zrobiłam czcionke w wordzie podpiełam serwetke do papieru, wydrukowałam i mam...hip hip huraaaaaaaaa...
nula DZIĘKUJĘ!!!!!!!!!!!!!!!
nula - Pon 13 Lut, 2012 09:26
aniol-czy-demon, ależ ja nic nie zrobiłam - całą robotę odwaliłaś sama
jednakże bardzo się cieszę, że temat się przydał
mam nadzieję, że będziemy mogły podziwiać gotowe dzieło ?
mam prośbę
mogłabyś w tym temacie
http://maranciaki.pl/forum/viewtopic.php?t=9715
opisać dokładnie jak to zrobiłaś ?
tzn. jak drukowałaś, na jakiej drukarce i jak to potem kleiłaś ?
temat jest od dawna "martwy" a chciałabym, żeby były tam informacje sprawdzone w praktyce - skoro Ci się udało to podziel się proszę swoim doświadczeniem
nula - Pon 13 Lut, 2012 09:44
wklejam linka do darmowych czcionek, które wyszperała aniol-czy-demon,
http://www.webpc.pl/czcionki/
dzięki
a w swoich zakładkach znalazłam jeszcze takie
http://czcionki.skryptoteka.pl/
http://czcionki.joe.pl/
http://www.pcmaniak.com.pl/download-018.html
jeżeli któraś drukuje napisy to powinna wybrać coś dla siebie
ciapara - Pon 04 Cze, 2012 19:52
Matoł jestem ze ja tu wcześniej nie zajrzałam
