Problemy, pytania - męski sweter
Kejti - Pią 18 Mar, 2011 20:20
Temat postu: męski sweter
Witam, chciałabym zrobić taki sweter mam do niego opis ale jest w jakimś obcym języku - hiszpański, portugalski albo coś podobnego Smile warkocze to jakos zrobię, ale proszę powiedzcie co to za wzór pozostały swetra? to tzw. ryż? jak tzwzrobić by był efekt takich kwadracików? domysliłam się z opisu ze zrobiony na drutach nr 11. proszę powiedzcie mi z jakiej włóczki mam go zrobić by był taki efekt grubego swetra? niekoniecznie to muszą być druty nr 11 ale zależy mi własnie na takim grubym swetrze, proszę o rady jaka włóczka się nada i sweter będzie długiej żywotnosci Smile z góry dziękuję
marzenatejs - Sob 19 Mar, 2011 23:11
Ryż na 99%Laughing a włóczkę taką grubą znalazłam tu http://allegro.pl/wloczka...1411146813.html
Ada - Sob 19 Mar, 2011 23:20
To jest stanowczo za gruba. 40m w 100g! Nie wiem, czy 2 kg by pomogły na męski sweter.
marzenatejs - Sob 19 Mar, 2011 23:28
Cienka nie jest fakt i mało wydajna też .To może z Puchatki ale ta z kolei na 4,5 druty
Ada - Nie 20 Mar, 2011 11:32
Temat postu: Re: męski sweter
Kejti napisał/a:
Druty nr 11, to niekoniecznie są to druty o średnicy 11 mm, bo nie wiadomo jaka to numeracja. Jeśli to amerykańska to wygląda tak:
US Size 0 = 2.00mm
US Size 1 = 2.25mm
US Size 1.5 = 2.50mm
US Size 2 = 2.75mm
US Size 2.5 = 3.00mm
US Size 3 = 3.25mm
US Size 4 = 3.50mm
US Size 5 = 3.75mm
US Size 6 = 4.00mm
US Size 7 = 4.50mm
US Size 8 = 5.00mm
US Size 9 = 5.50mm
US Size 10 = 6.00mm
US Size 10.5 = 6.50mm
7.0mm
US Size 11 = 8.00mm
US Size 13 = 9.00mm
US Size 15 = 10.00mm
Jeśli chcesz taki bardzo gruby sweter, to może z podwójnej nitki. A może tu coś znajdziesz http://club.osinka.ru/topic-58216
irenka10 - Nie 20 Mar, 2011 13:46
Robiłam ostatnio meski sweter duzy rozmiar z włoczki 5 dkg 80 m drutami nr 8 fajnie wyszedł włoczki weszło 60 dkg .Tylko przy robotce sciegiem ryzowytm trzeba wziasc pod uwage ze wiecej włoczki wejdzie
Kejti - Pon 28 Mar, 2011 16:27
dzięki dziewczyny za pomoc, robię z Alpiny na drutach nr 5 jednak to nie wychodzi tak jak chciałam ( a raczej mój mąż Smile ) jeśli ten sweter mi wyjdzie to myślę, że następny zrobię z podwójnej nitki, żeby był taki guby, dzięki
Kejti - Sob 24 Wrz, 2011 18:55
Temat postu: problem ze swetrem cd.
Dziewczyny zrobiłam sweter inspirowany ww wzorem, ale coś nie jest tak-marszczy się przy pachach. Nie wiem czy jest to spowodowane tym, ze rękawy są za szerokie czy coś z przodem swetra jest coś nie tak. Robiłam przód i rękawy na prosto bez żadnych wcięć. Proszę doradźcie jak mogę uratować ten sweter? czy faktycznie jak zrobię węższe rękawy to automatycznie przód ładniej będzie się układał czy zdecydować się na desperacki krok i spruć połowę swetra i zrobić rękawy z wcięciem (zresztą nie wiem czy by i tak mi to wyszło bo nigdy nie robiłam swetra dlatego wybrałam metodę na prosto bo wydawała mi się łatwa). przesyłam fotki
Ada - Sob 24 Wrz, 2011 22:19
Zrobiłaś kimono, to musi się marszczyć. teraz chcąc to poprawić trzeba spruć do podkroju pach, zrobić wycięcia i dorobić główkę rękawów. Można jeszcze zamiast robić podkroje pach, zrobić raglany. Wtedy napewno problem się rozwiąże.
Gagu - Nie 25 Wrz, 2011 21:43
oryginał tez jest robiony "na prosto". Moim zdaniem jeśli zrobisz węższe rękawy będzie lepiej.
zorza - Nie 25 Wrz, 2011 22:03
Mam takie pytanie: to jest sweter dla ciebie czy dla jakiegoś pana?
Ja tam wielkim znawcą nie jestem ale w/g zdjęcia to wydaje mi się, że jest za dużo przodu(za szeroki w okolicach pach),jednakże mogę się mylić. hmm
Kejti - Pon 26 Wrz, 2011 10:59
hej dzięki za podpowiedzi. Sweter jest dla mojego męża. Robiłam go cały czas prosto-nie taliowałam i myślałam, ze jak w ten sposób zrobię to wtedy prosto będzie zrobić rękawy i po sprawie ale jednak nie ;( jak przymierzałam w trakcie robienia to wydawało się, że na szerokość w wszystko jest ok, jednak zaczęło się tak źle układać, gdy dodałam rękawy no i w ogole jest sztywny. no nic trzeba pruć. W takim razie jak najlepiej zrobic podkrój pachy? czy wystarczy np. ująć w jednym rzędzie z 10 o.(liczbę podałam przykładową) i potem dziergać już prosto? bo boję się tych rękawów z główką bo jak czytam opisy to trochę czarna magia Wink poproszę o najprostszy sposób robienia rękawa. z góry dziękuję
Ada - Pon 26 Wrz, 2011 15:45
Gagu napisał/a:
Może i na prosto, tylko zwróć, proszę uwagę na to, jak jest zrobiona góra rękawów, a co za tym idzie góra całego swetra. Rękawy zachodzą aż do "kołnierza" i przez zszycie ich z tyłem i przodem trzymają całość w ryzach. Jednym słowem te szwy nie pozwalają na wyciąganie się ramion. To jest tak jak w raglanie, właściwie ten wykrój niewiele się od niego różni.
Kejti napisał/a:
Sztywność to już zależy od włóczki, może jeszcze wzięłas za małe druty.
Trudno rozpisać Ci sposób ujmownia podkroju pach i robienia główki rękawa jak nie zna się liczby oczek. Napewno nie można ujmować ileś tam oczek i dalej prosto. trzeba ujmować stopniowo, np. 1x4o, 1x3, 2x2o, 3x1o, potem prosto do góry. Ale jak jest gruba włóczka, to te ilości mogą być za duże do ujęcia, może trzeba będzie bez 1x4o. Główkę rękawa formujesz podobnie do pach, a potem nie robisz prosto, ale co drugi rząd ujmujesz po 1o, a na zaokrąglenie znów więcej. trudno tak pisać z głowy.
Szkoda, że nie wkleiłas tutaj kompletu opisów, bo tam coś można by wywnioskować. No i napewno jest tam wykrój.
zamia - Pon 26 Wrz, 2011 16:55
Kejti
sprawdź,czy obwód pachy jest taki sam jak szerokość rękawa-musi być taki sam wymiar.
