Preparaty, akcesoria - Lakiery
konstancja8 - Śro 01 Lip, 2009 15:39
Temat postu: Lakiery
przenoszę z mojego watku duskusję o lakierch, coby miały z niej pożytek inne decupażystki obecne i przyszłe
nula napisał/a:
aktualnie nurtuje mnie problem z lakierem poliuretanowym !!!
Masz wypróbowany jakiś który nie żółknie ????
przyznam, że nie używam lakierów poliuretanowych koszmarnie śmierdzą i z pędzlami problem. Jedynie zabezpieczam niektóre prace ostatnią warstwą - wtedy używam lakieru w sprayu. Do tej pory używałam lakieru w sprayu TO-DO satynowego (dostępnego w internetowych sklepach decoupage) jako lakier hobbystyczny nie zażółca, oraz innego hobbystycznego ale niestety z zagranicy. Ale mam też lakier w sprayu z marketu budowlanego - daje mocniejszą powłokę z połyskiem (ja wolę efekt satynowy) ale jest tańszy no i chyba trwalszy. Tylko nie używałam go na jasne prace - jutro spróbuję sprawdzić i dam znać.
konstancja8 - Śro 01 Lip, 2009 15:40
Truskaweczka napisał/a:
Z tymi lakierami to jest tak, że większość robi się żółta
Niestety lakier Dala (do decoupage'u) blednie na słońcu - co ja mówię blednie - motyw znika! (postaram się wrzucić gdzieś zdjęcie "zjedzonej" doniczki)
Truskaweczka - Śro 01 Lip, 2009 21:34
kiedyś:
teraz:
konstancja8 - Pią 03 Lip, 2009 10:19
Tryskaweczko, a który to był lakier Dali?
wygląda nie jakby wzór wybielał, ale jakby całkowicie zmienił kolory; a doniczka służyła jako osłonka czy jako właściwa doniczka? (zastanawiam się czy ta zmiana nie nastąpiła od wewnątrz).
Truskaweczka - Pią 03 Lip, 2009 13:30
Doniczka była osłonką zabezpieczoną od środka (był tam plastikowy wkład), a lakier to Deco Varnish Heat Resistant DALA.
Zawsze go używam i trochę zaczynam się bać o moje duperelki.
A lakier "psikany" do drewna (taki z obi) pokrywa najlepiej tam, gdzie był klej, bo inaczej podłoże robi się jaśniejsze; taki lakier robi się żółty po jakimś czasie, niezależnie od słońca (mam herbaciarkę w szafce). wściekły
nula - Pią 03 Lip, 2009 14:21
Truskaweczka, aż się wierzyć nie chce, że to ta sama doniczka !!!!
I jak widać nawet lakiery specjalistyczne potrafią robić psikusy !!!
Pytałam o poliuretan, ponieważ mam zamiar w końcu wypróbować kraka dwuskładnikowego - a na niego jak wiadomo lakieru wodnego dać nie można.
A jakiego lakieru używacie do lakierowania tac i podkładek pod szklanki ??
Chodzi o to, żeby się nie kleił jak się postawi coś gorącego.
Zwykły lakier akrylowy wystarczy ?
konstancja8 - Pią 10 Lip, 2009 19:55
No więc popróbowałam trochę z lakierami rozpuszczalniowymi na białym tle (dopiero teraz, bo mam malarzy w domu).
Niestety wydaje mi się, że lakier poliuretanowy rozpuszczalnikowy nigdy nie będzie biały.
Spróbowałam trzy, które mam w domu - "3V3 do boazeri", "Syntylior do zewnątrz i wewnątrz" oraz spray "Duplikolor" (w każdym markecie budowlanym jest) - wszystkie przyżółcają. 3v3 i Duplikolor przy cienkiej warstwie (np. tylko ostatnia) przejdzie przy ciemniejszych kolorach, jest tylko lekko żółty - ale przy bieli nie. Duplikolorem sama wykańczałam kilka rzeczy, wyszło nieźle - ale były w kremowe, lekko cienowane beżem.
Ale mam też bardziej optymistyczne przemyślenia dla szukających bardziej odpornych powierzchni. Bo do niedawna myślałam, że lakier poliuretanowy to musi być rozpuszczalnikowy. Otóż są teraz lakiery wodne poliuretanowe lub poliuretanowo-akrylowe i te są bardziej odporne niż akrylowe (np. na tacach). I niektóre z tych lakierów mają w opisie, że nie zażółcają. I te należy testować dalej. Mam to w planach.
Jeżeli lakier poliuretanowy potrzebny jest do ładego wykończenia (bo mi wodne akrylowe za nic nie chcą zostawić gładkiej powierzchni bez smug), to dobre są spraye w sklepach plastycznych czy hobbystycznych. Te napewno nie zażółcają. Ja mam werniks damarowy do farb olejnych firmy Renesans - jest bielutki. Pokrywam nim po ostatnim szlifowaniu, ale na tace napewno nie wystarczy.
Kociambra - Sob 31 Mar, 2012 20:46
Mam lakier Domalux do użycia w pomieszczeniach - bezbarwny, szybko schnie, nie śmierdzi za mocno (jakby spirytusem?) - jestem z niego zadowolona Smile Smug nie zostawia, bo się zaopatrzyłam w pędzle do nakładania pudru i różu cool delikatne i łagodne.
Krakowianka - Śro 25 Lut, 2015 09:31
mam prośbę, chciałabym użyć kraka dwuskładnikowego i doczytałam że nie mogę użyć lakieru wodnego więc jaki lakier mogę kupić w sklepie budowlanym jak się nazywa puknąć się
wiem że w sklepach specjalistycznych są takowe ale ja potrzebuję na już a sklep budowlany mam pod nosem cmoknięcie
nula - Śro 25 Lut, 2015 14:25
lakier poliuretanowy - najlepiej w sprayu - nie musisz myć pędzli !!!!
Krakowianka - Śro 25 Lut, 2015 20:03
nula, dziękuje!!! punkcik poleciał.. cmoknięcie
nula - Śro 25 Lut, 2015 20:50
Krakowianka, nie przesadzaj !
lepiej pokaż jak Ci ten dwuskładnikowiec wyszedł !!!
nula - Nie 09 Sie, 2015 11:27
oj, cisza tu, cisza ....
trzeba trochę rozruszać temat jęzorek
wypróbowałam nowy lakier ....
jakoś ostatnio nie bardzo jestem zadowolona z "vidaronu" - nawet po długim czasie potrafi się kleić - etui do okularów cały czas mi "ciamka" przy otwieraniu, chociaż robione było parę miesięcy temu ... wieczko szkatułki po miesiącu schnięcia przykleiło się "na amen" (oczywiście - schła otwarta ! )
oczywiście - może być tak, że przyczyną tego jest za szybkie nakładanie następnych warstw....
ale jeżeli nie mamy tyle czasu, żeby czekać dwa tygodnie między kolejnymi warstwami lakieru to co wtedy ? ....
ostatnio kupiłam coś takiego
http://www.altax.pl/produ...I2lkaAk478P8HAQ
na razie wypróbowałam wersję "półmat"
jest akrylowy, pędzle myjemy wodą i faktycznie wysycha błyskawicznie
daje bardzo subtelny, delikatny efekt - nie ma połysku ale widać, że przedmiot jest polakierowany (trudno to opisać, ale np. przy pełnym "macie" przedmiot wygląda jakby nie był potraktowany lakierem)
i jak na razie nie stwierdziłam, żeby się kleił po wyschnięciu - podkładki pod szklanki polakierowane po południu zostawiłam na noc ułożone w stos jedna na drugiej i nic się nie pozlepiało Very Happy
więc jeżeli komuś nie zależy na błysku "tafli szkła" albo wręcz go nie chce to polecam wesoło mi
ten lakier jest dostępny w dwóch wersjach "półmat" i "połysk"
następnym razem kupię i wypróbuję "połysk"
i oczywiście dam znać jakie są moje odczucia ....
w ogóle mam wrażenie, że im lakier bardziej błyszczący tym dłużej schnie i dłużej się utwardza .... hmm
zna się ktoś na tym ? - mam rację ?
natomiast jeśli ktoś chce pełen "mat" to polecam lakier matowy Fluggera - Natural Wood 20
ja jestem nim zachwycona
http://flugger.pl/Farby/D..._i_lakiery.aspx (na dole strony)
nie wiem dlaczego czasami występuje jako "matowy" a czasami jako "półmat"
ale połysku nie daje żadnego
używam też Natural Wood 50 - czyli półpołysk - i też bardzo go lubię
nie wypróbowałam jeszcze Natural Wood 70 - połysk - ale wszystko przede mną wesoło mi
lakiery Fluggera dają w dotyku taką bardzo miłą, satynową powierzchnię - zupełnie inną niż wszystkie inne lakiery, które stosowałam
nie da się tego opisać - to trzeba poczuć Very Happy
a w ogóle kocham Fluggera za opakowania !
te ich plastikowe pojemniki są bezbłędne !
nie dość, że nie ma problemu z otwieraniem i zamykaniem, to w dodatku zużyte bardzo łatwo można umyć - wszystkie przyklejone resztki lakieru lub podkładu bardzo ładnie odchodzą.
Ja potem przelewam do nich inne lakiery z puszek (nie cierpię puszek !!!!!)
jeżeli macie jakieś inne wypróbowane lakiery to napiszcie uklon
eBeata - Pon 10 Sie, 2015 23:05
nula mogę podpowiedzieć, ze flugger jako jeden z niewielu lakierów nie zółknie
wesoło mi
z fluggera polecam jeszcze farby(można dobrać kolor z wzorników RAL lub NCS)
i masę strukturalną filler
http://www.budzikowo.pl/?...From=&sPriceTo=
nula - Wto 11 Sie, 2015 14:24
eBeata napisał/a:
tak wiem, że farby są bardzo chwalone, ale dla mnie one jednak są trochę drogie ....
natomiast kocham ich podkład
http://www.budzikowo.pl/?...-0-38-l-flugger
jak dla mnie jest rewelacyjny !!!!
nie dość, że super kryje, przyczepia się idealnie do każdej powierzchni, baaaaardzo wydajny, to w dodatku po wyschnięciu nie do zdarcia !
no i oczywiście cena w porównaniu z primerami do decu o wiele korzystniejsza !
eBeata napisał/a:
za to ma jednak jedną wadę (o ile można to nazwać wadą)
warto jednak wiedzieć, że nie lubi być łączony z lakierami innych firm, albo innymi preparatami do decu, np. werniksem szklącym ...
nie wiem jak z crackiem dwuskładnikowym, bo nie próbowałam (i szczerze mówiąc nie mam zamiaru)
jest idealny, jeżeli mamy zamiar wykończyć nim pracę od początku do końca wesoło mi
Krakowianka - Czw 02 Cze, 2016 22:40
kochane, czy można użyć żywicy szklącej w żelu na pracę gdzie użyto crakle 2-wu składnikowego a spękania wypełnione są bitumem? puknąć się
nula - Czw 02 Cze, 2016 23:27
wszystko zależy, czy to jest na bazie wody czy nie ....
ja używałam tylko werniksu szklącego Maimeri - to jest na bazie wody, więc na pewno sie nie nadaje
żywice dwuskładnikowe nie są na bazie wody (przynajmniej tak mi się wydaje), więc mogły by być....
po prostu musisz sprawdzić skład, albo czym każą myć pędzle - wodą czy jakimś rozpuszczalnikiem....
żywicę w żelu znalazłam tylko taką ....
http://www.creativehobby....52_1125072.html
pisze, że na bazie wodnej żywicy akrylowej
a masz na myśli jakąś konkretną ?
napisz jaką to będziemy sprawdzać ....
Krakowianka - Czw 02 Cze, 2016 23:59
mam dokładnie taką hopla czyli nie nadaje się bo wodna tak?!
nula - Pią 03 Cze, 2016 15:09
ja bym nie ryzykowała wesoło mi
"Akrylowe żywice
Rodzaj żywic rozpuszczonych w środowisku wodnym; "
ale przyszło mi do łowy, żeby najpierw psiknąć ze dwa razy lakierem poli w sprayu - żeby zabezpieczyć cracka - a potem dać tą żywicę - ale to tylko takie moje przemyślenia - odpowiedzialności za efekt nie biorę jęzorek
Krakowianka - Pią 03 Cze, 2016 15:45
nula napisał/a:
nie ryzykowałam, znalazłam resztkę lakieru od malowania schodów i już pomalowałam efekt jest OK ale jeszcze nie mogę pokazać wesoło mi
dziękuje za rady cmoknięcie cmoknięcie cmoknięcie
