Preparaty, akcesoria - Crackle Sottile ze Stamperii
lena77 - Czw 02 Kwi, 2009 19:37 Temat postu: Crackle Sottile ze Stamperii Witam serdecznie!!
Mam pytanie techniczne.
Ostatnio zakupiłam sobie kraka Sottile ze Stamperii. Widziałam, że daje super efekt - długie i niezbyt głębokie spękanie. Wiem też, że trzeba go ostrożnie stosowaś. Step 2 nakładać na całkowicie wysuszoną warstwę Stepu 1.
Ale mam pytanie, bo koleżanka zepsuła sobie pracę poprzez wtarcie porporiny. Wyszły jej takie "zasmużenia", czyli smugi porporiny w niektórych miejscach.
Czy to wina niedosuszenia Stepu 2?
Czy może nie dociagnięcia w tym fragmencie Stepu 2 i porporina połączyła się ze Stepem 1?
Jak długo odczekać, aby Step 2 dobrze wysechł?
Czy któraś z Koleżanek miała do czynienia z tym preparatem i mogłaby się podzielić doświadczeniem?
Pozdrawiam serdecznie
uska3 - Pią 03 Kwi, 2009 06:47
Z krakiem Sottile nie miałam do czynienia ( raczkuje dopiero w decu ) ale z porporiną ( tą w paście ) miałam do czynienia na kraku Medium też porobiły mi się smugi-pomimo że czekałam na wtarcie dwa dni . Potem zakupiłam porporinę w proszku i bardzo ładnie się wciera, bez smug
Mogę również dla sprawdzenia doradzić zakup - o wiele tańszych brokatowych cieni do powiek ( taki bardzo miałki proszek) , naprawdę pięknie wychodzi i nie robi smug - oczywiście jesli powierzchnia nie jest klejąca
to właśnie spękania wypełnione cieniem
beacia-24 - Nie 05 Kwi, 2009 10:04
uska3, świetnie Ci to jajeczko wyszło - ja też troszkę w decu robię, ale to taaakie raczkowanie. Efekt mnie powalił.
maranta - Nie 05 Kwi, 2009 10:18
Bardzo często używałam Sottila.
Stwierdziłam, że najlepiej wychodzi gdy step 1 jest lekko podsuszony, ale nie całkiem suchy, step 2 musi bardzo dokładnie pokrywać step 1 i musi być całkowicie suchy przed wtarciem porporiny.
Jeśli step 2 w którymś miejscu nie pokrywa stepu1, to w tym miejscu powstaną smugi z porporiny, jeśli są niewielkie można lekko wigotnym wacikiem próbować zetrzeć smugi porporinowe.
Przecierasz, bierzesz czysty wacik zwilżasz wodą, podcierasz kolejny raz delikatnie, bierzesz kolejny wacik.. i tak aż do skutku, chodzi o to, żeby nie trzeć mocno, tylko delikatnie i zawsze czystym wacikiem.
lena77 - Nie 05 Kwi, 2009 11:39
Dziewczyny!!!
Dziękuję za wszelkie rady i sugestie! Z pewnością skorzystam. Warto posłuchać osób od siebie bardziej doświadczonych, by uniknąć błędów w swoich działaniach artystycznych.
uska3!!
Piękne jajko! Gratuluję fantastycznyc!h dokonań decoupage'owych!
lena77 - Nie 05 Kwi, 2009 11:50
| maranta napisał/a: | Bardzo często używałam Sottila.
Stwierdziłam, że najlepiej wychodzi gdy step 1 jest lekko podsuszony, ale nie całkiem suchy, step 2 musi bardzo dokładnie pokrywać step 1 i musi być całkowicie suchy przed wtarciem porporiny. |
maranto!!!
Napisz mi proszę, jaki efekt uzyskiwałaś w ten sposób. Czy pęknięcia były np. szersze lub miały inny kształt od tych uzyskiwanych po całkowitym dosuszeniu Stepu1? Ile czekałaś po nałożeniu Stepu 2?
Wybacz moją ciekawość, ale w sklepie otrzymałam informację, że Step 2 należy nakładać na całkowicie wysuszoną warstwę Stepu 1.
Przecierasz, bierzesz czysty wacik zwilżasz wodą, podcierasz kolejny raz delikatnie, bierzesz kolejny wacik.. i tak aż do skutku, chodzi o to, żeby nie trzeć mocno, tylko delikatnie i zawsze czystym wacikiem. |
Tak myślałam, że właśnie niedomalowanie stepu 2 było powodem tych smug u koleżanki.
Dzięki za podrzucenie sposobu na poradzenie sobie z tymi smugami. Przekażę jej, żeby spróbowała. Może jeszcze uda się uratować strusie jajko.
A czy po tych zabiegach stosowałaś na tą wytartą powierzchnię jakiś lakier wykańczający? Czy nic się nie działo? I jeśli byś mogła zdradzić, to napisz proszę czym pokrywałaś gotową pracę z wykorzystaniem kraka Sottile? Będę Ci bardzo wdzięczna za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie!
lena77 - Nie 05 Kwi, 2009 11:54
| uska3 napisał/a: | Z krakiem Sottile nie miałam do czynienia ( raczkuje dopiero w decu ) ale z porporiną ( tą w paście ) miałam do czynienia na kraku Medium też porobiły mi się smugi-pomimo że czekałam na wtarcie dwa dni . Potem zakupiłam porporinę w proszku i bardzo ładnie się wciera, bez smug
to właśnie spękania wypełnione cieniem [url=http://images48.foto...4cm.jpg]Obrazek[/URL] |
uska3!!
Czy nic Ci się potem z tymi cieniami nie działo? Nie utleniały się lub nie przebarwiały? Słyszałam już o tym, że niektórzy stosują właśnie cienie do powiek, ale nie wiem, co może się stać po jakimś czasie z taką pracą z wykorzystaniem cieni.
maranta - Nie 05 Kwi, 2009 13:46
| lena77 napisał/a: | Napisz mi proszę, jaki efekt uzyskiwałaś w ten sposób. Czy pęknięcia były np. szersze lub miały inny kształt od tych uzyskiwanych po całkowitym dosuszeniu Stepu1? Ile czekałaś po nałożeniu Stepu 2?
Wybacz moją ciekawość, ale w sklepie otrzymałam informację, że Step 2 należy nakładać na całkowicie wysuszoną warstwę Stepu 1. |
Generalnie z nałożeniem step 2 w sottilu czekałam prawie do wyschnięcia step 1, jednak zdarzały sie sytuacje, że step 2 kładłam na bardziej mokry lub całkiem suchy step 1.
Grubość pęknięć zależała jednak bardziej od grubości nałożenia kraka a nie tyle od jego suchosci- im grubiej, tym pęknięcia szersze i głębsze. Niekiedy udawało się uzyskać sottilem pęknięcia takie jak z Medium.
Za to zauważyłam, że im mniej podsuszony step1 tym gęściejsza i drobniejsza siatka spękań. Jeśli za bardzo mokry, to ze spękań może się zrobić wręcz sieczka co wygląda okropnie.
W Medium step 1 może być o wiele bardziej wilgotny niż w sottilu i generalnie Medium Stemperii prawie zawsze się udaje, jest o wiele mniej chimeryczne niż Sottile, poza tym na efekt nie trzeba długo czekać
Na Sottila trzeba coś położyć, najbezpieczniej gdy jest to lakier poliuretanowy np. Domalux. Na Medium można coś położyć, ale można też sobie darować
uska3 - Wto 07 Kwi, 2009 11:26
Lena77 jak wtarłam cień to cieniutko popsikałam lakierem bezbarwnym do decu w spray i nic się z nim nie dzieje i ładnie wygląda
Wróciłam, by podziękowac za punkcik
lena77 - Czw 30 Kwi, 2009 19:28
uska3
Ależ Twój punkcik jest całkowicie zasłużony. Nie ma za co dziękować.
Można powiedzieć, że ten punkt dla Ciebie jest takim właśnie podziękowaniem z mojej strony za cenną radę.
Przepraszam, że dopiero teraz reaguję na Twojego posta, ale jakoś mi on umknął, a ja dawno nie zaglądałam na to subforum.
Jeszcze raz dziekuję i pozdrawiam, lena77
lena77 - Śro 23 Gru, 2009 01:33
Za to zauważyłam, że im mniej podsuszony step1 tym gęściejsza i drobniejsza siatka spękań. Jeśli za bardzo mokry, to ze spękań może się zrobić wręcz sieczka co wygląda okropnie. |
maranto
Chciałam jeszcze dopytać o tego Sotille. Właśnie mam taki problem, że popękało mi w drobną siatkę.
Ale nie wiem, od czego. Czy to możliwe, że za wcześnie zabrałam się za lakierowanie Wszystko wyszło mi tak jak chciałam, byłam super zadowolona, po 24 godzinach wtarłam porporinę i efekt był super. Potem zacząłam lakierować i w międzyczasie zaczęły się pojawiać małe spęki. Czy lakierowanie miało tu jakieś znaczenie, czy poprostu krak nie był zbyt dobrze wysuszony
Ogólnie praca nie wygląda źle, bo w te większe oczka zdążyłam powcierać porporinę, zaś te mniejsze spęki tworzą taką delikatną bezbarwną siateczkę. Ale bardzo mnie to dręczy, czy nie pospieszyłam się z lakierowaniem
nula - Sob 19 Cze, 2010 09:43 Temat postu: medium chyba odświeżę wątek.
Nie bardzo wiedziałam gdzie się odezwać - bo tych "technicznych" tematów nie mamy za wiele, ale wyszło mi, że chyba jednak tutaj - chociaż moje pytanie dotyczy medium a nie sottila
W końcu odważyłam się spróbować ....
W zasadzie coś mi wyszło - nie powiem - ale mam parę pytań do bardziej doświadczonych w tej kwestii
Pierwsze podejście - obrazek
Nałożyłam step 1 - poczekałam aż wyschnie - tzn. aż nie będzie białych smug i nie będzie się kleił - dałam step 2
Zaczęło pękać - nawet fajnie
Jak już wydawało mi się suche (tzn. nie kleiło mi się do paluchów) wypełniłam spękania cieniem do powiek (na razie nic innego nie posiadam)
i chyba dobrze zrobiłam, bo okazało się , że to cholerstwo pęka dalej !!!!
zobaczcie same
ponieważ może nie widać tego dokładnie - zaznaczyłam te spęki, które są wypełnione - reszta pojawiła się później
można nad tym jakoś zapanować ??????
Pomijam już fakt, że podobno miała wyjść gładka, błyszcząca powierzchnia (chyba Maranta pisała, że nawet nie trzeba już tego zabezpieczać lakierem ? )
Mi gładka nie wyszła - nawet w jednym miejscu zrobiły się takie jakby łuski - jakby krak odstawał na krawędzi spękań.
na szczęście dało się to ładnie zeszlifować.
Potem psiknęłam dwie warstwy werniksu końcowego maimerii (SKŁAD: 16% żywic ketonowych, 59% destylatów ropy, gaz nośny, filtr UV.) Uznałam, że skoro to nie jest na bazie wody to może być - dobrze uznałam ?????
a potem normalnie kilka warstw lakieru akrylowego.
drugie podejście - kubeczek
wyczytałam, że, żeby spękania były większe trzeba dać dwie warstwy stepu 1
no to dałam...ale wcale większe nie wyszły
nawet wydaje mi się, że drobniejsze niż na obrazku
coś zrobiłam źle ?
ta pierwsza warstwa stepu 1 ma być zupełnie sucha ? czy tylko podsuszona ?
spękania wypełniałam tylko między motywami - a na jednej różyczce zrobiło mi się coś takiego - po psiknięciu werniksem zabarwiły mi się spękania !!! (które nie były wypełnione cieniami)
no i znowu pojawiły się te drobniutkie pęknięcia !!!
czy ja coś robię źle, czy ten crack tak ma ????
aga kuśmierz - Sob 19 Cze, 2010 16:28
uczyli mnie,że pierwszą warstwę kryjemy jak jest lekko 'lepiaca; po ok.pół godzinie i crak twardnieje kilka dni,więc zawsze się wstrzymuję z wypełnianiem spękań,szczególnie jeśli na dworze jest wilgotno,czasami zdarza się ,że rzeczywiście się łuszczy ale wydaje mi się,że zdarza się to wtedy kiedy jest już dosyć stary:(
nula - Sob 19 Cze, 2010 16:40
| aga kuśmierz napisał/a: | | crak twardnieje kilka dni,więc zawsze się wstrzymuję z wypełnianiem |
no ja też tak wyczytałam i miałam zamiar poczekać aż wyschnie i stwardnieje zupełnie
ale niecierpliwość mnie pchała do działania i jak stwierdziłam, że już się nie klei to wypełniłam te spękania , które już były cieniami.
W efekcie okazało się, że dobrze zrobiłam, bo jak widać popękało na zupełną sieczkę !!!
Chodzi mi o to, czy idzie ten proces pękania jakoś powstrzymać jak już nas efekt zadowala ?
wiem, że crak nie lubi zimna (w cieple pęka lepiej, tak ?)
więc już nawet zastanawiałam się czy w momencie, kiedy spękania są takie jak chciałam nie wstawić tego do lodówki - może wtedy przestanie pękać dalej ?
alutka171 - Sob 19 Cze, 2010 21:56
Chyba jest na to sposób. Trzeba po wypełnieniu spęków zmyć pod bieżącą letnia wodą step2 . Robimy to aż do momentu gdy praca przestaje być śliska w dotyku, a potem lakierujemy
lena77 - Nie 20 Cze, 2010 09:06
nula!
Nie jestem wprawdzie profesjonalistką w tym temacie, ale miałam trochę do czynienia z krakiem Medium Stamperii.
Aby uzyskać większe spęki to ja daję od razu grubą warstwę Step 1 (ale bez przesady) i nakładam Step 2, gdy w pierwszym Stepie widać jeszcze delikatne białe smugi. Spęki potrafią wyjść naprawdę grube.
Nigdy nie słyszałam o tym, żeby nakładać dwie warstwy Stepu 1 w przypadku kraka Medium. Tak postępuję, ale z krakiem Sottille, gdy chcę mieć grubsze spęki. Z Medium nigdy tak nie robiłam.
Zawsze wychodzi mi po wyschnięciu szklista powierzchnia. Nie zawsze jest idealnie gładka. Dlatego jak Step 2 wyschnie to wcieram porporinę. I lakieruję lakierem poliuretanowym. ABSOLUTNIE NIE WODNYM!!!! Jak są duże nierówności to daję nawet wtedy kilka warstw lakieru poliuretanowego. Potem papierem ściernym pozbywam się nierówności i lakieruję na gotowo, czasem też lakierem wodnym. Jeśli mam pewność, że nie zdarłam warstwy lakieru poiluratanowego.
Z tym szlifowaniem to też trzeba delikatnie, żeby nie naruszyć warstwy kraka, bo potem jest kłopot.
Oczywiście zdarza mi się, że spęki się pojawiają po wtarciu porporiny. Ale kilkakrotne lakierowanie i szlifowanie pozwala mi je wyeliminować.
Absolutnie nie wolno zmywać Stepu 2 pod wodą!!!!!!! Tak się robi z karkiem Sottile. W przypadku kraka Medium z tego, co wiem to kontakt z wodą może doprowadzić do krystalizacji całej pokrytej krakiem powierzchni. Ale na żywo nigdy tego nie widziałam, bo nigdy Stepu 2 nie zmywałam wodą, idąc za radami wyczytanymi w necie i na różnych forach internetowych.
Zdarzyło mi się też, że Medium się łuszczyło, ale podobnie jak tu wspominała już Koleżanka to wynikało chyba ze starości preparatu. Przynajmniej takie miałam wrażenie.
Wieczorkiem wkleję Ci zdjęcia moich prób z Medium.
nula - Nie 20 Cze, 2010 10:12
alutka171, lena77, dziękuję Wam bardzo za zainteresowanie
| lena77 napisał/a: |
Nigdy nie słyszałam o tym, żeby nakładać dwie warstwy Stepu 1 w przypadku kraka Medium. Tak postępuję, ale z krakiem Sottille, gdy chcę mieć grubsze spęki. Z Medium nigdy tak nie robiłam. |
lena - zanim się za tego kraka zabrałam przeczytałam wszystko na temat dwuskładnikowców na różnych forach - i jak zwykle u mnie - im więcej próbuję się dowiedzieć tym mniej wiem faktycznie - to o dwóch warstwach stepu 1 dotyczyło zapewne sottila.
| lena77 napisał/a: | | Zdarzyło mi się też, że Medium się łuszczyło, ale podobnie jak tu wspominała już Koleżanka to wynikało chyba ze starości preparatu. Przynajmniej takie miałam wrażenie. |
tutaj możecie mieć rację - o tym nie pomyślałam, ten krak leży już u mnie ponad rok, a nie wiadomo jak długo leżał w sklepie - możliwe, że jest już po prostu stary (tyle czasu się mobilizowałam, żeby go wypróbować )
A co zmywania stepu 2 - wiem, że przy medium się nie zmywa stepu 2
Ale rozumiem, że przy żadnym kraku nie jest to wymagana konieczność - można zmywać albo i nie - zmywanie stepu 2 ma po prostu umożliwić od razu lakierowanie akrylem (chodzi o to, żeby nie trzeba było używać poli )
dobrze to rozumiem ?????
lena77 - Wto 22 Cze, 2010 09:07
| nula napisał/a: | alutka171, lena77, dziękuję Wam bardzo za zainteresowanie |
nula!
Nie ma sprawy! Po to tu jesteśmy!
| nula napisał/a: |
dobrze to rozumiem ?????  |
Ja zmywam Step 2 Sottile'a, gdy nie chcę, żeby pojawiały się kolejne spęki. Oczywiście, jak już wypełnię spękania porporiną. Zimną wodą delikatnie zmywam całą powierzchnię, uważając, żeby nie zatrzeć nitek z porporiną.
A tu obiecane moje spęki zrobione Medium:
(środkowa część obrazka - ta z aniołkiem, ma wielkość 10x15cm)
nula - Czw 24 Cze, 2010 11:00
lena77, przepraszam, że dopiero dzisiaj się tu odzywam - ale zakręcona jestem strasznie - milion rzeczy załatwiam na raz i nie na wszystko starcza mi czasu !
Piękne te Twoje spękania !!!!!
Takie szerokie rowki Ci wyszły - ja tez tak chcę !
i nie wiem jak to zrobiłaś ale zostały Ci tylko duże oka - nie ma w środku pajęczynki malutkich pęknięć - tak jak u mnie
| lena77 napisał/a: | Aby uzyskać większe spęki to ja daję od razu grubą warstwę Step 1 (ale bez przesady) i nakładam Step 2, gdy w pierwszym Stepie widać jeszcze delikatne białe smugi. Spęki potrafią wyjść naprawdę grube.
następnym razem spróbuję zrobić tak jak napisałaś
