Sekrety tworzenia odzieży - jak zrobić kołnierz???
kamilaw24 - Pon 17 Lis, 2008 11:32 Temat postu: jak zrobić kołnierz??? Witam ....
proszę o pomoc w zrobieniu kołnierza i nie wiem jak się do niego zabrać
mam tłumaczenie ale po rosyjsku.
Ada - Pon 17 Lis, 2008 13:34
Bardzo proszę:
Na druty nr5 nabrać a/110 b/120 c/128 d/136 oczek i przerabiać ściegiem ryż.
Na wysokości 8 cm przerabiać dalej ryżem,ale zmienić druty na jeden nr6,a drugi nr5 i jednocześnie zamknąć z obu stron w każdym 4 rzędzie,4 razy po 1o.
Potem zamykać z obu stron na początku każdego rzędu 5x2o,2x4o i 1x10o.Na drucie pozostaje a/46 b/56 c/64 d/72o.
Drutami nr5 nabrać wszystkie oczka po obwodzie kołnierza za wyjątkiem tych,które były nabierane na drut/początek robótki/,któremają być przyszyte do dekoldu.Powinno być a/162 b/172 c/180 d/188o.W następnym rzędzie/lewa strona/zamykamy wszystkie oczka na prawo
Beata61 - Pon 17 Lis, 2008 23:51
Zrobiłam i polecam, (zdjecie wstawię jak złapie jakiegos fotografa) dokładnie robiłam jak przetłumaczyła Ada, chociaż dalej nie wiem dlaczego jeden drut ma być cieńszy. Miałam cieńszą wełne i druty, więc robiłam na wiekszą ilość oczek. Robiłam w wersji Bluberry z osinki z warkoczami i kieszonkami na przodzie, rękawy robiłam od ramienia( dorabiając bez wszywania). Uważam, że prezentuje sie świetnie i robi bardzo łatwo i szybko.
kamilaw24 - Wto 18 Lis, 2008 08:14
Ada, Beata61
dziękuje bardzo
Beata61
ja dopiero się przymierzam (do wersji z kieszonkami) i bardzo proszę o wskazówki
czy posiadasz może tłumaczenie, bo u mnie kiepsko z rosyjskim
i nie bardzo wiem jak zacząć.
Pozdrawiam Kamila
Beata61 - Wto 18 Lis, 2008 22:18
By to sz... , tyle sie napisałam i mnie wylogowało i wszystko zginęło. Moja wersja sweterka . Nie mam tłumaczenia, bo trochę władam rosyjskim i też niwiele mi był potrzebny, bo robiłam wiekszy rozmiar i z cieńszej włóczki, a też warkocz i kieszonki. Schematem sie posługiwałam robiąc kołnierz. Zaczynałam od pleców ( ilość oczek zależna od grubości włóczki i rozmiaru, musisz sama sprawdzić) 16 rzędów wzorem ryżowym, później do wysokości pach prosto, na pachy spuszczałam w co drugim rzędzie kolejno 4, 3, 2, 1 oczko i do ramion dalej prosto i na ramiona 2x9 oczek i pozostałe oczka. tutaj jest wykrój .
Beata61 - Wto 18 Lis, 2008 22:20
Przody jutro opiszę. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz proszę, chętnie odpowiem.
kamilaw24 - Pon 24 Lis, 2008 18:16
bardzo ładny sweter gratulacje
bardzo proszę o opis przodów
Pozdrawiam Kamila
Beata61 - Pon 24 Lis, 2008 22:37
Przody robiłam na 35 oczek, 16 rz. ryżem, nastepnie 9 o. ryżem 6o. prawych, 10. lewe, 6o. prawych( na warkocz przeplatanych co 6 rzędów ) 1o. lewe i pozostałe prawe.
Na wys. 5 cm na szerokość kieszonki pliskę robiłam ryżem i tę część po szerokości kieszonki zakończyłam.
Spód kieszonki zrobiłam na te samą ilość oczek( u mnie na 16 oczek) też z warkoczem po środku zrobiłam osobno i w momencie zakończenia na przodzie częśći na kieszonkę dołączyłam tę część robioną osobno ( strasznie to zagmatwałam chyba). Dalej do wysokości pachy i podkrój na pachy zrobić jak plecy. I dalej prosto do wysokości dekoltu i tu zakończyłam: 12oczeki w co drugim rzędzie 2x2o. i 1x1o. Na ramiona też 2x9 o. Rękawy jak pisałam wcześniej wrabiałam od góry, jak znajdę opis to wkleję tutaj. Mam cichą nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Pozdrawiam Beata.
Beata61 - Pon 24 Lis, 2008 22:44
Opis rękawa wrabianego od góry http://forum.gazeta.pl/fo...1565&a=58738523
gracha - Śro 04 Lut, 2009 11:45 Temat postu: Jak robić plisę z kołnierzem? Bardzo proszę o pomoc. Nie bardzo wiedziałam, jak ją zatytułować. Robię rozpinany gruby sweter, chcę zrobić doszywaną plisę ściągaczem 2 prawe, 2 lewe. Ale jak ją wykonać jeśli chcę by górę odkładać jak kołnierz?
_alutka - Śro 04 Lut, 2009 13:01
Może tutaj cos znajdziesz http://abc_robotek_na_dru....html#kolnierze
doorcia - Śro 04 Lut, 2009 13:26
trzeba naddać trochę oczek w miejscu wywijania
gracha - Śro 04 Lut, 2009 13:50
Dziękuję, też sądzę, że coś trzeba dodać ale co, jak? _alutka, w linku podanym przez Ciebie (dzięki!) jest opis - kołnierze szalowe i to jest to, ale jakoś nie mogę tego pojąć. MOże ktoś po chłopsku?
irenka10 - Śro 04 Lut, 2009 15:03
Gracha tam masz prosty opis nabierasz odpowiednia ilosc oczek tzn taka jak obwód kołnierza przerabiasz dwa rzedy a pozniej zaczynasz przerabiac co drugi rzad z obu stron po dwa oczka razem to bedzie ujmowanie po jednym oczku .A potem w nastepnych rzedach po dwa oczka razem jak tam pisza .Przy długosci 22 cm zamykasz wszystkie oczka Niewiem jakim wzorem robisz ten sciagacz ja bym zrobiła tak od brzegu przerabiałabym dwa oczka prawe dopiero nastepne razem pod warunkiem ze robisz je sciagaczem .Niewiem czy jasno ci wytłumaczyłam pytaj jak dealej nie zrozumiałas Pozdrawiam
gracha - Śro 04 Lut, 2009 18:15
Chodzi mi o coś takiego jak na załączonym rysunku, tylko tam jest opis do wykonania tego od razu łącznie z przodem, a ja zrobiłam przody i chcę nabrać na brzegu oczka i robić w poprzek ściągaczem. Stąd problem bo zrobię na wysokość (szerokość) plisy i co dalej, żeby wyszedł kolnierz?
Na tym zdjęciu jest dokładnie to o co mi chodzi.
Grażyna - Śro 04 Lut, 2009 19:42
Słabo widac na tym zdjęciu, bo zdjęcie ciemne. Ale moim zdaniem nabierasz aoczka na całą plisę, najpierw robisz prosto, potem gubisz oczka na plise zapiecia, do odpowiedniej długości, a nastepnie robisz dalej kołnierz, na kołnierz dodajesz oczka przez pewien czas.
gracha - Śro 04 Lut, 2009 20:42
Dzięki. Sprułam przody i robię plisę ściegiem francuskim jednocześnie z przodami, może będzie łatwiej.
Ada - Śro 04 Lut, 2009 22:48
Robiłam kiedyś taki kołnierz i wiem,że robi się go skróconymi rzędami.Niestety nie pamiętam dokłdnie jak,ale zapisałam kiedyś z chinskiej strony schemat takiego szalowego kołnierza;niestety jakość skanu pozostawia wiele do życzenia,ale widać to co się chce,czyli sposób wykonania.
I jeszcze jak się robi skrócone rzędy
Wydaje mi się,że się pośpieszyłas z tym pruciem.
gracha - Czw 05 Lut, 2009 09:36
Dzięki, postaram się rozszyfrować te skany, może się jeszcze przydadzą. Może się pospieszyłam, ale zrobiłam część plisy i jakoś się ściągała, dziurki brzydko wyglądały. Spróbuję z tym francuskim, też nie robiłam jescze w ten sposób kołnierza. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Antonina - Czw 05 Lut, 2009 10:51
Kiedy przyszło mi zrobić kołnierz szalowy - spenetrowałam internet, naściagałam opisów i ostatecznie skorzystałam z opisu Zdzisi. Wydaje mi się najłatwiejszy, najbardziej przystępny i najładniej wychodzi ten kołnierz.
Jeżeli Zdzisia się nie obrazi - to polecam. Tu:
http://zdzid.republika.pl...kiem_detail.htm
zdjęcie i trzeba kliknąć w link- otworzy się opis.
I tu:
http://tojazdzid.blog.one...3560,index.html
Tu http://www.zdzid.yoyo.pl/...owym_detail.htm - bez opisu.
gracha - Czw 05 Lut, 2009 11:51
Dzięki serdeczne. Ja też sporo oglądam i również dzieła Zdzisi, ale nie widziałam wcześniej tego swetra i opisu. Na pewno przyda się bo nie zamierzam rozstawać się z drutami.
