Sekrety tworzenia odzieży - Dodawanie oczek
chocolatin - Nie 30 Mar, 2008 11:33 Temat postu: Dodawanie oczek Zrobiłam ściągacz rękawa, teraz chciałabym go dalej robić, lekko rozszerzając. Jednak nie wiem jak dodawać oczka Moze ktoś pomoże?
dom_Klary - Nie 30 Mar, 2008 13:16
Dodawanie oczek nie jest trudne
wkuwasz sie między dwa oczka np ... I.... tzn, wbijasz drut między dwa oczka i przeciągasz nitkę.W następnym rzędzie to naddane oczko przerabiasz jak normalne , czyli pętelka robi sie oczkiem.
małgośka - Nie 30 Mar, 2008 20:18
Może tutaj coś znajdziesz. Ilość dodawanych oczek zależy od tego jaki efekt chcesz uzyskać tzn. jaki to ma być rękaw np. z podkrojem, czy kimonowy. Ja jak mam wątpliwości, to patrz w gazetkach, po ile oczek dodawać. Powodzenia!
http://maranta.livenet.pl...aniny_druty.htm
chocolatin - Nie 30 Mar, 2008 21:38
Dzięki za pomoc Kochane Rękaw ma być wąski, prawie że dopasowany z podkrojem Jutro może będę próbowała go robić
Ada - Pon 31 Mar, 2008 00:17
podejrzewam,że chodzi o to jak często dodawać.Najlepiej zrobic formę z papieru/gazeta/i co jakiś czas przymierzać.Nie można precyzyjnie Ci podać jak się nie widzi robótki i nie zna ilości oczek ściągacza,ani grubości ręki.Można również wyliczyć w miarę precyzyjnie sposób dodawania oczek.Jeśli nie chcesz mieć "bufiastych" rękawów to zmierz grubość ręki w przegubie /na wysokości ściągacza/ oraz u samej góry,czyli pod pachą i jeszcze długość od przegubu do pachy i wtedy rozlicz ile musisz dodać oczek.
Przykład/wzięty z sufitu,bo nie będę teraz szukać cm i się mierzyć/: w przegubie masz 15 cm i to odpowiada wg ściągacza 45 oczek,czyli na 10 cm przypada 30 oczek,pod pachą masz mieć 25 cm,czyli 2,5 x 30=75 oczek.Musisz dodać 30 oczek ,czyli z jednej strony rękawa 15 oczek.Jeśli zmierzysz długość rękawa/od ściągacz do pachy i podzielisz przez ilość oczek,którą należy dodać z jednej strony,w naszym przypadku przez 15,to otrzymasz co ile cm należy dodawać oczka/np,długość rękawa=42 cm,to po podzieleniu przez 16 wyjdzie,że co ok.3 cm należy dodawać oczka z obu stron rękawa/symetrycznie/.
Często w chińsko-japońskich wzorach są dokladnie rozrysowane oczka ,jak np tu:
http://img.photo.163.com/...66593393295.jpg ale nie wiem,czy akurat ten rękaw będzie "pasował"
nutinka - Pon 31 Mar, 2008 12:53
Dodawałam albo w co czwartym rzędzie, albo w co szóstym, zależy jak szeroki rękaw chciałam mieć. Z tym, że dodawałam zawsze niesymetryczne, np. w 3. rzędzie z jednej strony, w 6. z drugiej, w 9. z pierwszej itd. Wtedy ładniej się układa szew, nie są widoczne takie duże skoki.
Barbara2006 - Sob 21 Sty, 2017 14:14
Szukam prostego sposobu na dobieranie większej ilości oczek na brzegu robótki.
Ja nabieram je tak jak na początku robótki. Ale jak je w następnym rzędzie przerabiam, to mam coraz dłuższą nitkę po każdym oczku i w miejscu łączenia się brzegu robótki z tymi dobranymi oczkami zostaje mi luźna zwisająca pętelka. Nie zawsze uda mi się ją potem "ukryć".
Jak można temu zaradzić?
kabyr - Sob 21 Sty, 2017 14:25
Barbara2006, jak tak dobieram
https://www.youtube.com/watch?v=f7qvOepewLI
Barbara2006 - Sob 21 Sty, 2017 15:09
Kabyr Dzięki Basiu
Ja znalazłam jeszcze coś takiego knitted cast on
Czasami ma się po prostu pustkę w głowie
kabyr - Sob 21 Sty, 2017 16:36
Basiu ten drugi sposób też jest prosty i dobry.
