Problemy, pytania - chusta - june bunnies shawl
valilina - Pon 01 Wrz, 2014 11:27 Temat postu: chusta - june bunnies shawl Witam
zamarzyła mi się chusta.
Ambitny plan zrobienia takiej chusty jak Jaronka-Holden Shawlette , zmienił się na projekt mniej ambitny to jest : http://www.ravelry.com/pa...e-bunnies-shawl
Chyba wzór jest dużo prostszy, przynajmniej bardziej powtarzlny jak dla mnie,
Body mam cyknięte - ( dzięki cierpliwym poradom Jaronki - serdecznie dziękuję)
i teraz co dalej z tego co wyczytałam z wujkiem google to:
Lace pattern insertions:
To determine stitch count for starting lace pattern, count the stitches between the three
side stitches and center stitch. You can start the lace pattern at any stitch count, that
equals 6*x+1, the x being the number of times you will repeat the pattern. For example: I
started lace pattern for the light green shawl, when I had 61, 97 and 127 stitches between
the side stitches and center stitch. (61=6*10+1).
wzór zaczynamy robić kiedy pomiędzy 3 oczkami brzegowymi a centralnym mamy 61 oczek ( wzór) potem dojeżdżamy do 97 i ( wzór) i 127 oczek ( wzór) ALE dotyczy to połowy chusty.
no i zaczynam, mam body chusty, mam 61 oczek nie licząc 3 brzegowych do centralnego,
teraz schemat - to co na szaro to rozumiem że nie dotyczy bezpośrednio wzoru tylko narzutu po 3 oczakach brzegowych i narzutu przed i po linia centralną chusty?
w opisie jest yo, k1, yo, ssk, k1 [k2tog, yo, k1, yo, ssk, k1], k2tog, yo, k1, yo
czykli narzut. prawe, narzut \ prawe ( to co w ramce powtarzam 9 razy) i kończę / narzut, prawe, narzut.
jak rozumiem srodkowa zaznaczona część to wzór do powtarzania, czyli
najpierw robię 4 oczka z poczatku schematu, potem 61-4-3 = 54:6 oczek , 9 razy wzór ze środka i 3 ostatnie oczka końca?
itd. itd.?
może mnie któraś z was oświecić czy dobrze myslę?
oczka na jutube chyba prawidłowe ?
Ssk zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo
http://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M
S2KP, Cdd (centered double decrease) (sl2 tog, K1, pass the slipped stitches over (together)) zdjąć dwa oczka razem (jak przy przerabianiu 2 oczek razem), 1 oczko prawe, przeciągnąć razem zdjęte oczka [oczko środkowe ma się znaleźć na wierzchu]
http://www.youtube.com/watch?v=WJhiJZ2pdK8
K2tog - knite two together 2 oczka razem na prawo
http://www.youtube.com/watch?v=sBpbLmgwHFA
limomanka - Wto 02 Wrz, 2014 09:57
valilina, wzór rozpoczynasz tam, gdzie masz pomiędzy oczkami brzegowymi a środkowym oczkiem wielokrotność 6 + 1 oczko.
Autorka podaje przykład: I started lace pattern for the light green shawl, when I had 61, 97 and 127 stitches between the side stitches and center stitch. (61=6*10+1).
I potem, zgodnie ze schematem (schemat pokazuje połowę chusty - od brzegu do oczka środkowego): oczka brzegowe (ścieg francuski), narzut, wzór: oczko prawe, [narzut, 2 razem na lewo, prawe, 2 razem na prawo, narzut, prawe] - powtarzasz aż do oczka środkowego, przed którym robisz narzut. Po oczku środkowym znów narzut i powtarzasz wzór aż do oczek brzegowych, przed którymi zawsze narzut.
Nieco inaczej:
Zgodnie z tym, że masz 61 oczek, powinnaś go wykonać tak:
oczka brzegowe, narzut - wzór: 1 oczko prawe, 10xto, co między nawiasami kwadratowymi - narzut, oczko środkowe, narzut - wzór - narzut, oczka brzegowe.
doorcia - Pią 26 Wrz, 2014 10:30
witam, mam problem z chustą i to nie jedną:
tu są schematy ale kompletnie nie wiem jak to "ugryźć"
od czego zacząć, które schematy przerabiać najpierw (numeracja jest średnio widoczna)
drugą http://www.ravelry.com/patterns/library/thallo nawet zaczęłam od schematu
ale nie przypatrzyłam się zdjęciom i już wiem, że popełniłam błąd przerabiając go 1-krotnie
z pominięciem środkowej wstawki ze schematu
ale gdzie ten ozdobny brzeg? pogubiłam się w tym przyznam...
lusi63 - Pią 26 Wrz, 2014 11:05
W tej drugiej brak jest jeszcze jednego schematu spójrz na http://www.ravelry.com/patterns/library/thallo
ania_b - Pią 26 Wrz, 2014 15:27
Pierwsza chusta: (wnioskuję ze schematu, nie robiłam jej)
Zaczynasz od schematu, który otoczyłam niebieską pętlą. Ale uwaga, to część chusty, bo widzę na dole tylko dwa listki, a w chuście na dole jest ich pięć. Trzeba więc powtarzać drugi listek według schematu trzy razy (od zielonej linii) i na końcu robić jeszcze raz początkowy listek z brzegiem. Kiedy już przerobisz cały ten schemat, kontynuujesz go według schematu umieszczonego powyżej. I na dolnym i na górnym masz drukowane litery A, B, C, D, E i nawiasy. Część oznaczone literą A z dolnego schematu powinna być kontynuowana częścią A z górnego schematu itd. ...
Po kliknięciu na miniaturę powinno być duże zdjęcie.
Powodzenia (lekko nie będzie).
doorcia - Wto 30 Wrz, 2014 12:35
| ania_b napisał/a: | | (lekko nie będzie). |
właśnie a ja nie bardzo mam czas na prucie i poprawki więc skorzystałam z tych darmowych wzorów na ravelry i robię chustę "dancing birds of paradise" przynajmniej dysponuję szczegółowymi instrukcjami... ale dzięki za pomoc dziewczyny, wymienione chusty nadal mnie kuszą...
