Problemy, pytania - Komin na szyję
Grażyna - Pią 13 Gru, 2013 20:56
Temat postu: Komin na szyję
Koleżanka poprosiła mnie o zrobienie jej córce komina. Kupiła włóczkę grubą Doris Natura, bo 100g jest 150m. Zaczęłam jak widać na zdjęciu drutami nr 8. Komin ma być w warkocze. Patrzę na tę próbkę i się zastanawiam, czy robię dobrze. Czy druty dobrze dobrałam? Czy szal nie jest za szeroki? Bez rozciągania szerokość wynosi 38 cm, a po lekkim rozciągnięciu ma 45cm. Czy taka szerokość jest dobra? Jak długi musi być ten szal, by mogło dziewczę owinąć się nim dwa razy?
Stanęłam z robotą i dumam.
ksanty - Sob 14 Gru, 2013 10:33
Ja robiłam z Puchatki (podobna grubość 147 m) i robiłam z 3 całych motkow. 67 oczek, drutami 8, wzorem strukturalnym.
nutinka - Sob 14 Gru, 2013 10:44
Mój komin ma szerokość 28 cm i całkiem wygodnie się nim owija. Co do włóczki sie nie wypowiem, bo nie robiłam z takiej grubości.
Ada - Sob 14 Gru, 2013 12:32
Wg mnie, druty za grube, pewnie wystarczyłyby "szóstki" i szal za szeroki. Pewnie po zblokowaniu wyjdzie ok. 45 cm. a to chyba ciut za dużo. Wyrocznią jednak nie jestem. Piszę to na tej podstawie, że ja wolę bardziej ścisłą dzianinę, zwłaszcza jeśli chodzi o wyroby "zimowe".
Grażyna - Sob 14 Gru, 2013 14:58
No właśnie, też lubię dzianinę zwartą, ale bardziej delikatną. Dziergam od dziecka i nie wiem, czy uwierzycie, że po raz pierwszy robię z tak grubej włóczki i drutami ósemkami. Inaczej się nie daje, bo wychodzi sztywna zbroja.
Sprułam, zaczęłam na mniejszą liczbę oczek i trochę innymi warkoczami, aby było bardziej miekkie. Teraz po rozciągnięciu ma to 38cm szerokości. Mam jeszcze pytanie - ile centymetrów trzeba dziergać prosto?
joana - Sob 14 Gru, 2013 17:24
Grażynko, nie napisałaś ile lat ma to dziewczę. Inaczej wyjdzie dla 8 latki, a inaczej dla nastolatki,
Dla tej ostatniej robiłabym wg siebie czyli jak pasuje na Ciebie to i na nastolatkę powinien pasować.
Snedronningen - Sob 14 Gru, 2013 17:44
Ada napisał/a:
Doris Natura jest bardzo "puchatą" włóczką. Nawet na szóstkach robi się dosyć ciężko i bardzo ściśle. Ona na taką nie wygląda dopóki się nie zacznie robić.
To jest bardzo ciepła włóczka. Zastanawiałabym się czy nie lepiej zamiast "ósemki" zrobić komin "golf". Węższy ale dłuższy, aby móc go wywinąć. Robiąc ósemkę może być ona średnio wygodna w miejscu "zwinięcia".
Grażyna - Sob 14 Gru, 2013 18:26
Kształt komina nie zależy ode mnie. Osobiście to nigdy bym nie wybrała takiej grubej nitki. Ma być komin zwijany na dorosłe dziewczę.
fralusia - Sob 14 Gru, 2013 19:10
Wydaje mi się, że jak z bardzo grubej wełny, to lepiej zrobić węższy, czyli po rozciągnięciu nie więcej niż 25 cm, a długi na 120. Zrobiłabym go też na grubszych drutach, by był mniej zwarty, będzie się wtedy fajnie układał. Mój ulubiony komin, zrobiony na szydełku z dość grubej wełny ma 20x120. Robiłam go od dłuższego boku i mierzyłam, mierzyłam, aż osiągnęłam zadowalający efekt.
Elżbieta P. - Pon 16 Gru, 2013 22:24
chciałam Ci podać wymiary gotowego komina kupionego w sklepie, ale tak je zapisałam, że sama teraz nie wiem o co chodzi, podam, bo może sama się zorientujesz: 35 cm obwód (komin złożony) i 55 cm szerokość
