Porady, pytania - Co robię źle?
kabyr - Pią 01 Lis, 2013 20:48 Temat postu: Co robię źle? Chciałam ozdobić decu deskę drewnianą i świecznik szklany.
Pomalowałam jako podkład farba biała emulsja
następnie krak jednoskładnikowy
następnie pomalowałam emalią akrylową.
Po raz już któryś nie mam spękań,
pomimo że malują krakiem w jedną stronę
a następnie farbą w drugą.
Jestem załamana
cattleya - Sob 02 Lis, 2013 22:18
emalia akrylowa niepęka na kraku..jest za to idealna jako podkład pod papier i papier ryzowy .. noi bosko sie na nim cieniuje
ale możesz jej użyć na kraka
kabyr - Nie 03 Lis, 2013 09:49
| cattleya napisał/a: | ale możesz jej użyć na kraka  |
tego nie rozumiem???
Gagu - Nie 03 Lis, 2013 17:14
Jak rozumiem używasz farb takich do remontów, ze sklepów budowlanych. Zauważ, że takie farby mają inny skład niż te typowo plastyczne - poza pigmentem mają dodatki antygrzybiczne, przeciw rdzy czy co tam jeszcze. Poza tym są to farby nie wymagające już lakierowania, więc ten czynnik lakierujący jest zawarty w farbie. Preparaty do decoupage nie zawsze dają radę takim dodatkom. Jeśli pracowałaś z tą farbą już kilka razy i nie masz spękań to oznacza, że Twoja farba nie reaguje na tego kraka i aby mieć efekt spękań musisz zmienić farbę - najlepiej taką ze sklepu plastycznego - zwykłą akrylówkę bez dodatków "remontowych"
cattleya - Nie 03 Lis, 2013 17:22
| kabyr napisał/a: | | cattleya napisał/a: | ale możesz jej użyć na kraka  |
tego nie rozumiem??? |
Pod kraka , tak to jest jak sie pisze i jednoczesnie rozmawia przez telefon
kabyr - Nie 03 Lis, 2013 18:53
Tak myślałam i już zrobiłam.
We wtorek kupię w sklepie dla plastyków akryl taki w tubie.
Czyli mogę wykorzystać mój akryl "domowy"
jako podkład pod kraka i nie tylko.
Dziękuję za rady.
cattleya - Nie 03 Lis, 2013 19:32
akrylowa z marketu budowlanego bez dodatków też sie nadaje, mozna kupić białą i barwić pigmentami ....
Gagu - Nie 03 Lis, 2013 22:47
Problem w tym, że te z budowlańca są z dodatkami i właśnie dlatego nie zawsze "lubią" się z preparatami do decoupage, które są opracowywane aby współpracowały ze zwykłymi akrylami, a nie emulsjami czy emaliami.
alutka171 - Pon 04 Lis, 2013 01:12
Cały czas używam zwykłej akrylowej z budowlanego.
Akryle z plastyka są według mnie za drogie.
Nie wiem czy wiesz ale jak używasz kraka jednoskładnikowego nie można poprawiać już raz pomalowanego miejsca bo właśnie nie będzie spękań.
Najlepiej wychodzą spękania jeśli szybciutko tapujesz gąbką miejsce przy miejscu. Wtedy powierzchnia ładnie pokrywa się jednolicie. I jeśli zdarzy Ci się drugi raz na tym samym miejscu nic się nie stanie.Trzeba pamiętać żeby farby nie było za grubo na gąbce.Nadmiar jej zgarniamy o brzeg puszki, a można też kilka ruchów zrobić gdzieś obok na gazecie czy plastikowej podkładce i potem na przedmiocie.
Kraka można malować w różne strony. Od kierunku jego nakładania zależy kształt spękań. Może być też taka możliwość,że nałożyłaś go za cienko i w tym wypadku nie powstaną spękania. Z doświadczenia wiem, że tylko farby metaliczne nie pękają ale mogą być stosowane pod kraka
kabyr - Pon 04 Lis, 2013 11:30
alutka171, wydaje mnie się, że za grubą warstwę położyłam na kraka
"na szkło",
natomiast na drewno wg mnie było ok.
Na szkle można się było domyśleć spękać,
ale na drewnie to ani ani.
Już myślałam, że mam przeterminowanego kraka.
Miałam iść "w miasto" za farbą akrylową do plastyka.
Mam lenia i jeszcze raz spróbuję może teraz wyjdzie.
Moja deska już straciała chyba 0,5 cm na grubości,
bo mąż ją ciągle musi szlifować.
Trening czyni mistrza.
Bardzo podoba mnie się ta technika
i nie poddam się.
alutka171 - Pon 04 Lis, 2013 13:14
kabyr nie zrażaj się niestety kraki to takie wredne typki co to najczęściej wychodzą jak one chcą, a nie jak my byśmy chciały trzeba je oswajać no i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć
Polecam stronkę gdzie jest sporo filmików pokazujących krok po kroku co i jak http://www.inspirello.pl/filmy/decoupage/1/0.html
kabyr - Pon 04 Lis, 2013 14:46
alutka171, tę stronę znam i staram się podglądać,
no ale nie zawsze pamiętam,
bo wydaje mnie się,
że ja już wszystko wiem
a się okazuje, że ja nic jeszcze nie wiem
i muszę zacząć od zerówki
Dżastii - Pon 04 Lis, 2013 15:12
kabyr, za każdym razem tak jest że myślimy że wszystko wiemy a jednak się przeoczy. Ja niestety nie mam porównania z Twoją sytuacją bo używam wyłącznie akryli z plastyków, ale rozmawiałam z kolegą budowlańcem i stwierdził: "jeśli koleżanka nie użyła specjalnego kraka budowlanego to nie miał prawa wyjść". Tylko nie wiem czy do końca zrozumiał o czym ja mówię Wiem z doświadczenia że farby emaliowe używane były w przypadkach gdy ma być tylko ona i wytrzymać lata doświadczeń ze strony dzieci
Mam małe doświadczenie ale ja do wszystkiego używam akryli
| alutka171 napisał/a: | | Z doświadczenia wiem, że tylko farby metaliczne nie pękają ale mogą być stosowane pod kraka |
Może ja trafiłam jakiś dziny metalic ale mój popękał Chociaż robiłam tylko raz to się nie sprzeczam
cattleya - Pon 04 Lis, 2013 19:12
| Dżastii napisał/a: | kabyr, za każdym razem tak jest że myślimy że wszystko wiemy a jednak się przeoczy. Ja niestety nie mam porównania z Twoją sytuacją bo używam wyłącznie akryli z plastyków, ale rozmawiałam z kolegą budowlańcem i stwierdził: "jeśli koleżanka nie użyła specjalnego kraka budowlanego to nie miał prawa wyjść". Tylko nie wiem czy do końca zrozumiał o czym ja mówię Wiem z doświadczenia że farby emaliowe używane były w przypadkach gdy ma być tylko ona i wytrzymać lata doświadczeń ze strony dzieci
W marketach budowlanych na dziale farb, ale tam gdzie są rzeczy do stylizacji ścian mozna kupić specjalny krak w dużych opakowaniach który stosuje sie do farb tej samej firmy (budowlano remontowych)
Dzasti sa farby metaliczne o lzejszej konsystencji bardziej na bazie wody. może takiego użyłaś ?
nula - Śro 06 Lis, 2013 15:44
to wtrącę swoje "trzy grosze"
na temat farb pękających i niepękających na cracku była już dyskusja nieraz
kabyr, poczytaj sobie
tutaj http://maranciaki.pl/foru...ghlight=#316390
i tutaj http://maranciaki.pl/forum/viewtopic.php?t=6567
zwykła emulsja do ścian (ja używam "śnieżki") powinna Ci popękać bez problemu...
pod warunkiem, że farba nie będzie za gęsta, że nie będziesz malować kilka razy pędzlem tego samego miejsca, że crack nie będzie za suchy.....
Jak widzisz powodów tego, że nie pęka może być kilka
Z emalią bywa bardzo różnie - na ogół nie pęka - chociaż są osoby, które pisały, że im się udało uzyskać spękania (ale ja wolę nie eksperymentować z emalią)
Pamiętaj, że crack nie może być za suchy ! Im bardziej wyschnie tym spękania będą mniejsze, ale nie może też być zbyt mokry, bo się wymiesza z farbą i nici z pęknięć...
Musisz po prostu potrenować i "wyczuć" swojego cracka - a jakiego używasz ?
I masz rację "trening czyni mistrza" - więc mam nadzieję, że się nie zniechęcisz
kabyr - Czw 07 Lis, 2013 10:22
Nula używam kraka jednoskładnikowego PENTART.
Mnie się wydaje, że ja mam ciągle za gęstą farbę.
Wczoraj zrobiłam po raz enty na szkle
i jeden słoik "popękał" w miarę dobrze a drugi nawet nie drgnął.
Stąd wniosek, że i nakładanie farby było w jednym dobre a na drugim słoiku źle.
Nie poddam się.
Muszę opanować GADA.
Na razie zrobiłam chustecznik bez spękać,
ale to nie oznacza,
że się poddałam.
Dzięki za dobre rady.
