Problemy, pytania - problem w wykonanu ubranek dla lalek
siebusania - Wto 25 Gru, 2012 16:37 Temat postu: problem w wykonanu ubranek dla lalek witam,
moja córa ostatnio dostała lale typu barbi i chciałam jej zrobic jakies ubrana szydełkowe mam kilka wzorów ale nie bardzo je rozumiem i nie wiem jak się za wykonywanie takich ubranek zabrac, prosze tez o podopowiedz z jakich nici najlepiej wykonac takie ubraka??
Grażyna - Śro 26 Gru, 2012 11:17
Najlepiej z cieńkich kordonków, bo lalka jest delikatna i gruba włóczka wygladałaby na niej topornie. Sweterki, spodenki z cieńkich włóczek, na druty 2 lub 2,5 lub szydełko do 2mm.
siebusania - Śro 26 Gru, 2012 12:45
Grażyna, dziękuje niestety na drutach nie umiem, wiec zostaje szydełko, mam resztki gardena i muzy 20 i karat 8 nadadza się? mam kilka wzorów a ten wydaje mi sie najłatwiejszy, tylko nie wiem jak zacząć, nie za bardzo umiem rozszyfrowac ten schemat co i jak robic,
avante - Śro 26 Gru, 2012 16:27
Sukienkę jest na schemacie narysowana do góry nogami, te dwie dziurki to zapewne otwory na ręce. Na schemacie jest podane od ilu oczek trzeba zacząć (beg ch: 21 sts oznacza, że zaczynasz od 21 oczek). Sukienkę zaczynasz robić od środka, na schemacie jest to zaznaczone strzałkami. Robisz jedną część (np. dół sukienki), a potem dorabiasz drugą część na tym samym łańcuszku początkowym. UWAGA: na końcu rzędu czwartego dół sukienki łączy się oczkiem ścisłym w koło, dalej przerabia się już w okrążeniach, kierunek przerabiania powinien być zgodny ze strzałkami (trzeba będzie zmieniać kierunek przerabiania czyli odwracać sukienkę tak jakby była robiona w rzędach - wzór nie będzie się dzięki temu skręcać).
Kamizelkę robisz od góry, tam również jest podane od ilu oczek zaczynasz. Robi się to podobnie jak sweterek z kwadratowym karczkiem.
Na samym końcu obrabiasz wszystko półsłupkami, robisz też wtedy dziurki na guziczki przy sukience.
Magda2702 - Czw 27 Gru, 2012 09:54
Popełniłam kilka sukieneczek dla Barbie.
Najlepiej wychodzą z kordonka nr 8 - 5 jest już trochę gruba.
W tym modelu użyto szydełka 1,75 - ja robię 1,3-1,5.
Najwygodniej dopasować sukienkę robiąc od pasa do góry - tak jak jest na schemacie - potem półsłupkami schodzę w dół tj. zapięcie z tyłu i robię od pasa spódnicę. Długość, szerokość i wzór wg fantazji, albo ile nitki wystarczy.
Moje Barbiowe sukieneczki zaczynam na 26 oczek łańcuszka, szydełko 1,5.
siebusania - Czw 27 Gru, 2012 16:25
Magda2702, avante, dziekuje wam dziewczynki za podpowiedzi teraz juz wszystko dla mnie jasne i sukieneczka zrobiona,
jak tylko bede miec chwile, to wykorzystam sobie reszteczki i bede polontac ubraneczka
zrobiłam tez bielizne foto w moej galerii, a ostatnio próbowałam spodnie, miałam dorobic bluzke dziś popołudniu ale reka odmówiła posłuszeństwa i tak bez powodu zaczeła boleć i zrobiło się jakieś zgrubienie,
Magda2702, a moge obejrzec twoje sukienki?
